Hej, har köpt en sladdimmer som helt och hållet saknar instruktioner, hittat inget på nätet heller när jag söker på produktnamnet.
Mitt problem är hursomhelst att det bara finns två ingångar i sladdimmern, vanligtvis brukar det ju finnas två ingångar och två utgångar. Alltså ingående +/- och utgående +/-...
Ska man bara koppla in ledaren i ena hålet och sen fortsätta ledaren till ljuskällan från andra hålet och låta minus vara helt och hållet eller hur ska denna sladdimmer kopplas?
Edit: länk till dimmer: https://www.elbutik.se/product.html/sladdimmer-max-80w-230v
Tack för svar, har uppdaterat första posten med länk. Ok så bara brun kabel in och sen fortsätta direkt till ljuskällan alltså?E etompau skrev:
Efter lite Google så verkat tillverkaren vara Oron - Knepigt att dem inte har något kopplingsschema dock:
https://www.orno.pl/en/category/productData/4683/Inline-dimmer--white
Ja precis. Jag hittade en polsk butik och översatte recensionerna och när tom polacker klagar över kinaskräp så vet jag inte om man vågar använda den... Eftersom det är en sladdimmer så är det ju konstigt också att bara ha en ingång, blir svårt att få det snyggt när bara en ledare ska kopplas in.slacker skrev:
Jag skulle nog (Om det är en vanligt vit 2x0.75 lampsladd) skala av en bit vit isolering men lämna den ena ledaren helt intakt så får den flyga rakt igenom sladdimmern, typ.M Michael_w skrev:
Det kanske är tänkt att den ska användas som en "fjärr med kabel" som man drar ut från ett skarvblock med 3 anslutningar? Då räcker det med bara en kabel till dimmern.
Mitt egentliga användningsområde är att jag ska sätta dimmern på en lampsladd i taket, och gömma dimmern i kopplingsdosan i taket. Lamporna är dekorationsledlampor och jag tycker de är snyggast när de lyser väldigt svagt och behöver inte kunna öka ljusstyrkan utan ha ett fast lågt sken.slacker skrev:
Jag har testat och det fungerar bra, ena ledaren som kommer ut från taket kopplas in i dimmern och sen den ledaren som kommer ut från dimmern kopplas in i en sockerbit tillsammans med den andra ledaren från taket. Sen kopplas sladden till lamporna in i sockerbiten.
Finns det något skäl ut ett säkerhetsperspektiv att inte ha det såhär?
Personligen hade jag nog valt en annan lösning med hjälp av dos-dimmer där man kan justera Max effekt. Typ Eltako dos-dimmer bakom strömbrytaren eller i takdosa/väggdosa.M Michael_w skrev:Mitt egentliga användningsområde är att jag ska sätta dimmern på en lampsladd i taket, och gömma dimmern i kopplingsdosan i taket. Lamporna är dekorationsledlampor och jag tycker de är snyggast när de lyser väldigt svagt och behöver inte kunna öka ljusstyrkan utan ha ett fast lågt sken.
Men din lösning kommer att fungera och är definitivt billigare - Huruvida den är politiskt korrekt kan diskuteras!
