2 745 läst · 3 svar
3 svar
Bärlager eller makadam under altan på plattor
Håller på o bygger altan som skall stå på plattor av betong.
Vad ska jag använda för material under plattorna? Bärlager eller makadam? och vilken fraktion? Grävt ut ca 25 cm i nuläget.
Många olika svar när jag sökt runt på nätet. Vissa förespråkar bärlager och andra makadam och känner mig lite förvirrad.
En inte alltför tung altan kan utan problem vara grundlagd på markplattor istället för att gräva plintar. Det är vanligt och jag har själv gjort det. Det viktiga är att materialet under inte är känsligt för tjäle. Vare sig makadam eller bärlager är vidare känsliga för det, båda är stenprodukter. Lättast är att jobba med finare fraktioner, makadam är svårt att anpassa och är tungjobbat. Jag skulle toppa med 4-8 eller 0-8 exempelvis så går det fint att justera ytan.
Svartlim eller rester från bärlager/gummi?
Golv -
Tvättad makadam eller inte
Grund & Markarbeten -
Makadam eller bärlager eller båda under liten altan
Altan & Uteplats -
Makadam eller bärlager under sockel till växthus på mur
Bärlager eller makadam under trädäck/altan?
Grund & Markarbeten
