3 688 läst · 22 svar
4k läst
22 svar
Rum som kallas "teknik"
Vad var det för konstigt med att ha el och vatten i samma rum? Vad har ni för kök, badrum och tvättstugor? Bastu?
I det klassiska pannrummet var det i högsta grad el och vatten blandat. Tänk en gammal trippelpanna! Vatten, el, olja, ved och ELD!
Personligen är jag inte bekymrad över vattnet vs el, men tvättstuga/pannrum är mitt varmaste och periodvis fuktigaste rum och där vill jag inte ha servrar och nätprylar. Dessa vill jag ha torrt och svalt.
· Stockholms Län
· 691 inlägg
Det känns inte speciellt vanligt att kombinera dessa?MathiasS skrev:
Det är tvättstugan du inte vill ha server i, inte pannrummet.
Att du sedan råkar ha dessa kombinerade gör ju inte andras pannrum olämpliga
Om min server skulle flytta ner i källaren så är det garanterat pannrummet den skulle må bäst i!
Torraste rummet, så långt ifrån tvättstugan det går att komma.
Men om du har servrarna i teknikrummet vad ska du då ha i serverrummet? Om du dessutom har tillräckligt många servrar kan överskottsvärmen värma huset och du slipper ha både pannrum och teknikrumMathiasS skrev:
Jepp hitta en gammal SUN E10k ... den drar som mest 15kW/h och 99.9% blir värme.D Dublin skrev:
Det borde kunna värma det mesta ... att du sen har en elräkning som en hel mindre stad själv ... jaja
I ett nybygge kan man kringgå kravet på golvbrunn där det finns vvb och moderna pannor genom att helt enkelt kalla det teknikrum? Vad vi kallar rummen i äldre befintliga byggnader är ointressant men vid nybyggen kan det göra skillnad.
Placering teknikrum för pool, 2 alt. vilken är bäst?
Pool -
Hur få till bra planlösning på tillbyggnad med kontor och teknikrum?
Planlösningar -
Mikrocement i badrum - regler, pris, teknik samt före & efter
Artikelkommentarer -
Tak till nedgrävt teknikrum för pool
Teknikrum till pool frågor om storlek och placering
Pool
