3 854 läst · 11 svar
4k läst
11 svar
Övergång mellan dörrfoder och golvsockel utan att använda skurkloss
Verktygstokig
· 77 inlägg
Vi bor i en funkislägenhet och vi ska byta ut våra dörrfoder och golvlister till några som liknar originalen. Av oklar anledning har snickaren som lagt golvet valt att skära runt fodret istället för att kila golvet inunder. Vi har alltså en glipa som är betydligt tjockare än vad det nya dörrfodret är. Eftersom vi vill bevara funkisstilen vill vi inte använda en skurklots men det står stilla idéer i hur vi annars kan göra utan att behöva lägga om golvet. Är det någon som måhända har något käckt förslag på hur vi kan göra?
Verktygstokig
· 77 inlägg
Verktygstokig
· 77 inlägg
· Korpilombolo
· 3 302 inlägg
Så länge det är trä går det alltid att fixa. Är det golvet eller sockeln som behöver fyllas ut? Skaffa en träbit av samma sort. Såga fila och putsa tills den passar. Limma dit och ytbehandla så den smälter in med resten.
Är det en elkabel som går under golvsockeln?
Produkter som diskuteras: "Såga fila"
Sågar & filar
Vårt sortiment av handhållna sågar och filar är utformade för att möta alla dina snickeri och metallbearbetningsbehov. Vi har ett brett utbud av sågar, inklusive bågsågar, sticksågar, fogsvansar och mycket mer. Våra sågar är tillverkade
Verktygstokig
· 77 inlägg
Tack! Det är golvet som behöver fyllas ut.imported_Benno skrev:
Ja det är en elkabel som han tryck ner där.
Här är lite andra kreativa lösningar han ägnat sig åt, lite för att visa vilket elände vi har att försöka lösa
Verktygstokig
· 77 inlägg
Verktygstokig
· 77 inlägg
Var har ni köpt golvet? Gå dit och fråga om de har en planka som är skadat eller ett paket som skadat och ni kan köpa en planka/ eller två och ni kan då kapa bitar som det passar de hålen som snickaren har lämnat. Det finns säkert också prover man kan beställa hem ( mindre bitar av samma golv) och sedan sätta dit de .... de andra bilder föreslår jag att du först lutar lister mot väggen och sedan kolla om man kan fylla på med brun fog.
Tips på övergång mellan takfot och gavel underspikning 1,5 plans hus.
Hur ska jag.få på övergång mellan insatsrör och skorstensrör?
Ved, Pellets, Flis -
Hur får jag övergången mellan hus/trappa tät?
Fönster & Dörrar -
Skippa dörrfoder - få en snygg övergång mellan vägg-karm
Socialt & Projekt -
Hur göra snygg övergång mellan klinkerssockel och dörrfoder?
Fönster & Dörrar
