Jag har tänkt att bygga ett utomhusgym ute i trädgården där jag bl.a ska göra chins och muscle up. Jag ska bygga det av tryckimpregnerade reglar, men jag vet inte hur jag ska fästa de i marken. De tryckimpregnerade reglarna (95x95) kommer vara 2,5m höga.
Alternativ 1 är att jag gjuter ner regeln i betongen.
Alternativ 2 är att jag gjuter fast stolpskor och skruvar fast reglarna..
Jag tror själv att det blir för ostadig med stolpskor, men jag vet inte riktigt hur jag ska räkna på det. Vet ni hur jag ska räkna på det och vilket alternativ tror ni fungerar bäst?
Vi har en gung/klätterställning som jag byggt själv.J joelclaesson skrev:Hej!
De 4 första stolparna sitter med markskruv och det är stabilt.
Men förra sommaren byggde jag ut ställningen lite, och då grävde jag ett hål och gjöt fast stolpen
i betongen, det blir betydligt stabilare.
Ruttnar inte stolpen? Jag ska bygga ett växtstöd och står inför samma typ av utmaning.M Marsman80 skrev:
Skruva i dubbla grova plintjärn. Aldrig gjuta in trä. Det ruttnar. Tar bara lite längre tid om det är tryckt. Sedan står man där med en betongklump tryfferad med giftigt avfall.
Det är sedan markens beskaffenhet som avgör hur stabilt det blir. Har man som vi rejäl lerjord så behövs stora betongplintar och mkt sand/makadam runtom. Jorden kan visserligen bli betonghård på ytan på sommaren, men på vintern (+ vår & höst) när det är blött i marken så är den stabil som gungfly.
Produkter som diskuteras: "plintjärn"
Plintjärn PA varmförzinkad FAST
Gjuts in i betong
49 kr inkl moms
Vad har du för dimensioner på stolparna?Peter2400 skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 314 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 314 inlägg
Man bygger tusentals byggnader på detta vis i andra delar av världen. Det är väl inget vi bör eftersträva då det trots allt ruttnar för eller senare men det bevisar att så länge man väljer rätt virke så håller det bra länge. Säkert längre än normala livslängden av ett utegym och klätterställning.
Skulle nog inte gjuta gjuta alls för en sån konstruktion. Det är mer för permanenta konstruktioner med potentiellt hög belastning som man vill använda plint eller platta. Risken är också att den om tio år inte används eller man vill använda utrymmet till annat och ska bort och då står man där med att gräva upp plintarna.
Antingen en markram eller metpost, båda blir stabilt så det räcker för ett chinsräcke. Väljer man en markram kan man dra ner några 2"3 i hörnen och skruva fast i ramen.
Metpost skulle jag nog köra på alternativt slå ner stolparna direkt i backen beroende på mark. Troligtvis snabbaste och billigaste alternativet.
95x95.Klaugust skrev:
Tycker nog fortfarande att bästa sättet är att gjuta fast stolpen i marken, alternativt som Marsman80:s alternativ med djupt hål med makadam.
Det är rätt hög belastning på en sådan här konstruktion, höjden på stolparna och svingande krafter, går inte jämföra med en altan tex.
Byggt utegym för pullups/muscleups, körde plintar. Grävde upp extra stora hål för plintarna så jag fick plats med plint + 3 säckar grovbetong. Riggen blev superstabil. Som många andra skriver gjut inte fast trä även om det är tryckimpregnerad för det kommer ruttna förr eller senare.
Du köpte alltså färdiga 500/700mm plintar som du ställde ner i hål och hade i betong över det?H Huset81 skrev:
Jag kommer fästa min ställning i en fasadvägg. Ger det tillräckligt med stabilitet för att grunden inte ska vara så viktig? Är rädd för instabilitet om jag bara ställer ner plintar och skruvar fast reglarna med stolpskor ovan mark men vill inte heller göra mer än nödvändigt för denna ställning, den kommer ju inte stå där för alltid.
Fäster du i vägg och plint blir det stabilt, jag fäste in mina i bjälklaget för altanen och med plåtviklar i fasad, det rubbar sig inte. Utan infästning i fasaden så gungade mina stolp (95 mm) friskt vid kippande PU. Med säkring mot fasad så var det löst.O olsjo skrev:Du köpte alltså färdiga 500/700mm plintar som du ställde ner i hål och hade i betong över det?
Skärmtak från fasad - hur fästa i mark
Altan & Uteplats -
Hur fästa H-balk dörröppning
Byggnadsfysik -
Fästa pullup-stång ovanför dörröppningen istället för genom den
Rådjurssäker inhägnad - hur fästa stolpar för stabilitet
Altan & Uteplats -
Gipsskiva förstärkt med plywood - hur fästa?
