Hejsan!
Jag har nyligen köpt ett hus och är i färd med att börja fixa lite grejer. Det är byggt på sent 1800-tal och är i mesta del trä. Jag tänkte att ett enkelt första projekt var att höja dörrkarmarna, dom är runt 180 cm så jag går runt och slår i huvudet. Efter att ha börjat såga upp så upptäcker jag att det är betong under. Dock så verkar den bara gå runt karmen.
Min fråga är, är det lugnt att bara slå bort den? Det har suttit en dörr där innan men är nu helt öppet (med smeckhålet dolt bakom plywood) och antar att betongen var till för att stabilisera så att dörrhålet inte skulle bli skevt. Betongen har även börjat vittra sönder så det känns inte som att den gör någon nytta. Men tänkte jag skulle höra vad mer erfarna byggare hade att säga först.
Jag antar att det är ett ganska gammalt hus och då hade jag öppnat upp väggen mer för att bedöma konstruktionen.
Är huset tillbyggt och det tidigare varit en yttervägg?
Det ser ut att ligga en överliggare ovanför putsen och om den är bärande så bör överliggaren i öppningen endast vara för dörromfattningen.
Vad finns ovanför?
Detta är inte mitt expertområde.
Vad finns ovanför?
Öppnade upp lite mer, och ser att det ligger en tegelvägg bakom träet. Tror inte det varit en yttervägg innan, eftersom det finns bjälkar innan och efter dörren som kommer från samma tid. Ovanför putset och teglet ligger det just en sådan bjälke, varför jag inte tror att dom tegelbitarna gör något annat än att täppa upp hålet mellan bjälke och dörrkarm.
