1 651 läst · 5 svar
5 svar
Få ut så mycket ur 4G som möjligt?
Jag bor på landet och har ett abonnemang för mobilt bredband (min granne vägrar gå med på att fiber grävs ned över hennes mark) och det är sannerligen inget nöje. Hastigheten kan skifta mellan 3-30 mbit beroende på när man kollar.
Finns det någonting man kan göra framförallt när det gäller att höja den lägsta hastigheten? Jag är medveten om att antalet som nyttjar 4G vid samma tillfälle sänker hastigheten.
Kan en riktantenn hjälpa?
hej,
ja, en bra riktantenn utomhus kan få bra fart på det speciellt om man har nyare fönster som skärmar mer än äldre. det är mer en generell förbättring inget som kan garantera en högre lägsta hastighet. Vill du gå steget längre så finns det produkter som kan använda flera mobila uppkopplingar simultant. (WAN bonding / WAN aggregation) och då bör du välja två oberoende operatörer/nätägare.
Kolla om du kan få ett FWA abonnemang.
Vet att t.ex.Telia har den tjänsten, fast bredband via mobilnätet, inte samma som mobilt bredband.
Men kolla runt beroende av vilka operatörer som har bra täckning, det är det viktigaste.
Vad är skillnaden mellan det fasta bredbandet viaA AndersS skrev:
mobilnätet och mobilt bredband ?
Gjuta betonghandfat - tips och råd om färgsättning
Är denna anslutning av plåt mot fasad korrekt?
Entreprenör satte in defekt utrustning, hålla inne del av fakturan?
Juridik -
Övergång markrör-kabel på fasad, korrekt utfört?
El -
Hussvamp, källarsvamp eller saltutfällning källargolv?
Miljö & Hälsa
