Hur kopplar man led downlights tex Hide a lite Comfort smart ISO ( https://www.hidealite.com/sv-se/produkter/downlights-med-drivdon/infallt/comfort-smart-iso-_-658991 )
Det är med inbyggd drivdon.
Kopplar man från strömbrytare/dimmer som med vanlig lampa och sen bara vidare till nästa spot osv ?
Hur är det om 1 skulle gå sönder nångång, kan den ersättas med annan spot med inbyggd drivdon?
Jag vet inkoppling ska göras av elektriker men det handlar om hur det ska förberedas.
Nu har jag haft en bekant som dragit lite kablar.E etompau skrev:
Det är mycket kvar övrigt i rummet också men undrar bara om detta är rätt. (bifogat bild)
Varför jag frågar är för att den som var och drog var lite stressad och mådde dåligt då den jobbar i Norge men kom hem och fick tråkiga besked.
Den svarta kabeln ska egentligen vara grön för det är tändkabeln från dimmer till första takdosan, men det ska markera sen med grön tejp så det inte blir oklarheter.
Det är 4 dosor och alla har dubbla uppsättning kablar så här förrutom sista som bara har 3 kablar från "3:e" dosan.
Led-spottarna jag köpte skulle klara att sitta utan dosa men han rekomenderade att sätta en dosa endå annars kunde dom bara sitta med fjäder i ett hål med ett liten hölje mot plasten/isoleringen också.
Dom röda locken på dosan som inte används har han plockat bort på första dosan men inte på dom andra. Har det nån betydelse? tänkte om det har med värme att göra att det blir lite från led.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Har du tänk placera en downlight i dosan? Du blir då bunden till den modell du länkar och liknande som får plats i dosan. Men det går alltid att byta till downlights utan eget drivdon i framtiden. Det är för övrigt bra att använda en riktigt dosa eller annan godkänd kapsling, och nödvändigt när man matar med FK på detta sätt.
Det "ser" annars bra ut på bild. Att tändtråden är svart är ok och behöver inte märkas.
Stutsar som inte används bör vara täta. Jag är tveksam till att öppna dem för att ventilera, om inte hidealite kräver det.
Det var flexslang draget tidigare så tänkte fortsätter med samma men med nya dosor då.Bo.Siltberg skrev:Har du tänk placera en downlight i dosan? Du blir då bunden till den modell du länkar och liknande som får plats i dosan. Men det går alltid att byta till downlights utan eget drivdon i framtiden. Det är för övrigt bra att använda en riktigt dosa eller annan godkänd kapsling, och nödvändigt när man matar med FK på detta sätt.
Jag tänkte mer färgmarkera svarta kabeln för att annars är fas svart kabel i det här huset och inte brun. Men det kanske är onödigt som du säger.
Nej jag kan inte se nått om att lamporna behöver nån ventilation bara att man ska ha en liten kåpa över om man bara hast plast/isolering ovanför.
Dom röda plupparna ligger kvar här så jag trycker tillbaka dom
