1 834 läst · 5 svar
5 svar
Gjuta platta till swimspa
Hallo
Planerar att köpa och placera ett swimspa nedsänkt i min trall som står på berg. Där den ska stå så är berget format som en v dvs med höga kanter på två sidor ( förstod någon det??). Enklast blir då gissar jag att bygga upp två väggar så att det går att gjuta denna platta. Någon som vet vad kostnaden kan hamna på om man tar hjälp av ett företag för att fixa detta? Plattan ska vara ca 6x 3 m. Bor i Sthlm.
Allt mellan xxxx till yyyyyy kr per m2 beroende på tillgänglighet, underarbete, konstruktion, materialval, förutsättningar mm. Kan gå ner mot zzz kr per m2 inklusive stor egeninsats. Beskriv dina förutsättningar så finns säkert många som kan ge sina erfarenheter.
Priset är till mycket stor del avhängigt hur lättillgängligt det är att gjuta. Går det att komma ända fram med betongbilen, eller behövs pumpbil?
Tippar på att priserna börjar på ca 25-30 tkr utan pumpbil.
Gjuta platta till attefallshus samtidigt med bostadshuset?
Högt grundvatten, gjuta platta till attefallshus
Fritidshus -
Gjuta platta till befintligt plåtgarage + markarbete. Tips och idéer sökes
Grund & Markarbeten -
Gjuta platta till trädgårds- & cykelskjul/vedförråd
Gjuta platta till uterum i två omgångar, med blandare
Grund & Markarbeten
