2 828 läst · 29 svar
29 svar
Innerdörr, karmproblem
Topp!Mazen skrev:Med dom förutsättningarna skulle jag göra som skrivet. Känns smidigast att dörren går in i rummet än att den öppnas utåt och går i andra dörrar.
Att det blir en smyg går inte att hjälpa och jag tror inte det kommer störa .. stör nog mer att ha en dörr som är i vägen.
Om du efteråt skulle komma att ändra dig kan du enkel vrida på kalaset (dörr o karm funkar åt endera håll)
Nu har jag lyckats rida upp detta i CAD så blir det enklare att se var det lätt går åt skogen måttmässigt.
I denna ritning så sitter gångjärnet på höger sida och öppnas uppåt i bilden.
Till vänster har jag valt att sätta en 70x45 regel för att ha plats för 12,5mm gips på bägge sidor.
Med gips på bägge sidor så blir den totala tjockleken 95, så 1 mm för mycket på varje sida mot karmen (93mm), men tänker att ett foder (56x12mm) kan överbrygga det utan att det ser konstigt ut.
Då min totala öppning är 1015mm, och 900mm tas upp av karmen, så återstår 115mm.
45mm äts upp av regeln på vänster sida så behöver fylla ut 70 mm på höger sida. Det gör jag med 2 34x70 reglar (gör inget om karmen får 2 mm extra i justermån.)
Det kommer bli lite plottrigt med smala "gipsremsor"..men kanske enda sättet att få det bra och i mitten.
Blir bra det därH Hobbybyggarn skrev:Nu har jag lyckats rida upp detta i CAD så blir det enklare att se var det lätt går åt skogen måttmässigt.
Så tänkte jag med, men dörrtillverkaren hävdar att de redan har gjort den något mindre för att det ska finnas utrymme. Nu har jag ju dock 2cm+ tillgodo men ska vara vaksam på höjden!Åsa Lund skrev:
Gjorde en ny konstruktion som livar bägge sidorna.
Nu diffar det 1.5 mm på bägge sidor mellan karm och gipsvägg, vilket fodret kommer kunna dölja.
Konstruktionen blir nu:
12.5mm gips på bägge sidorna om 90x45 regel och 90x68 (90x34x2) på respektive vänster och höger sida på bilden.
12x56mm foder runt om allt, och en salningslist på insidan mot karmen (19x27mm).
Nackdelen med denna lösningen är att det blir lite mer spacklande men å andra sidan snyggare.
Öppnar du fortfarande dörr uppåt till höger i bild som tidigare?H Hobbybyggarn skrev:Gjorde en ny konstruktion som livar bägge sidorna.
Risken nu är att dörrbladet tar i salningen när den öppnas fullt, så med denna lösning borde isåfall dörren öppnas nedåt till vänster.
Vill du minimera smygen, men öppna dörren in i rummet, gör samma med salningen men på utsida. Dvs sätter vanligt foder och skippar smyglisterna som jag föreslog i början..
Efter att ha läst ditt inlägg så gick jag och mätte och det blir ett problem för gångjärnen pga salningens längd på 27mm (1 mm spel bara) så det funkar inte. Blir att göra den på utsidan istället som du föreslog, tack!Mazen skrev:Öppnar du fortfarande dörr uppåt till höger i bild som tidigare?
Ett tillägg till detta projekt kring ventilation. Hur skapar man bättre ventilation i rummet? Dörren har glipor för ventilation, och rummet har tilluft(mekaniskt ventilation i tak). Vad är korrekt sätt att ventilera rummet, fläkt som blåser in kalluft utifrån eller blåser ut varmluft? Tips på bra fläkt? Blir väldigt varmt med projektor, spelkonsoler och pre-teens i rummet...
