Några funderingar till, om sidan är exempelvis 7m lång kan man då köpa hälften av panelen 4m andra hälften 3m. Lägger man dom sedan med förskjutna skarvar slipper man ju kapa något och kan du måla ändträt?
Vi ska ta upp hål för en altandörr, gör man det smartast före eller efter panelbytet?
Sen är det lite annat krångel, idag går vår imkanal ut genom väggen men vi ska byta kök och då dra den genom murstocken istället. Egentligen borde vi ordna imkanalen innan vi byter panelen men då blir det helt plötsligt ett stort projekt.
Anledningen till att vi vill byta panel i samband med utbyggnaden är att vi inte vill ha två olika paneltyper och olika färg
Jag skarvar liggande panel löpande. Ingen ändspont. Panelen är 4.2m, men vissa brädor är risiga i ändarna varför de kapas till. Grundning och en täckmålning innan montage. Skarvarna placeras jämnt över husets sida. Alla skarvar har målade ändträn, men kapade ändar hamnar vid knuten samt fönsteröppningar. Vill man måla på dessa är det enkelt efter montage.
Tänk på att du måste ha en ställning som täcker hela husets bredd.
Tips på spikpistol inför panelbyte
Fasad -
Är detta en rimlig offert för byte av vindskivor?
Jämföra bergvärmeofferter
Värmepumpar -
Ska be om offert på material till ett hus i lösvirke.
Rimlig offert takomläggning + panelbyte
Tak & Vind
