3 072 läst · 8 svar
8 svar
Isolering för platta till thermopool
Ska bygga platta till en thermopool. Vad har ni använt för cellplast för isoleringen?
Är xps300 100mm överdrivet?
om jag fattar det rätt så räcker det med S100 för belastningen. 1,5 m djup pool blir 15kPa belastning. s100 ligger runt 40 kPa i långtidsbelastning.wrang skrev:
Xps300 verkar dock isolera bättre samt hålla fukten borta bättre än vanlig eps. Samt givetvis ännu bättre belastning.
Det enda jag hittar med 100mm tjocka xps300 skivor är på Bauhaus. Jag behöver 48 kvm och då kostar de 15000kr.
Byggmax har 50mm tjocka skivor av xps300. Kan man lägga de dubbelt så kostar de totalt 4700kr. Rätt stor skillnad. Vet dock inte om det blir samma sak att lägga dubbelt.
Annars så Kostar 100mm tjocka S100 drygt 4600kr för 48kvm.
vad bör man ta?
S spacemoose skrev:
Jag har använt denna från Byggmax:
CELLPLAST XPS300
1185X585X50mm BEWI Insulation
ARTIKELNUMMER: 16474
VIKT: 1.32
![0_16474_1.jpg 0_16474_1.jpg](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fcdn.byggmax.se%2Fmedia%2Fcatalog%2Fproduct%2Fcache%2Fba11c7fad252997e23ce11024add322b%2F0%2F_%2F0_16474_1.jpg&hash=87d40d7f8542461df0b62adb9c4dd1d6)
Cellplastskiva av XPS-typ
La dubbla i botten (2x50mm) och ett litet trallgolv ovanpå. Det har funkat fint hos mig.
Har precis varit och handlat dessa. Bestämde mig tillslut för xps300 i dubbla lager (100mm). Kostar lite mer men känns tryggare då de ska vara mer fuktresistenta och tåler mer tryck än eps100.Shiraffen skrev:
Varför isolering ovanpå plattan vid ingång?
Isolering -
Kallasfalt eller takpapp för isolering av platta ute
Tolerans i planhet under isolering för platta
Grund & Markarbeten -
Frågor inför isolering och gjutning av ny platta i källaren
Förbättra isolering golv - äldre platta på mark
Isolering
