5 348 läst · 6 svar
5k läst
6 svar
Hur varmt blir ett kaminrör?
Tack för svar! Vid riktigt busväder kommer det in regnvatten mellan kortändan av kaminröret högst upp i skorstenen och plåten runt om. Vattnet letar sig efter kaminrörets utsida ner i stugan. Jag behöver täta högst upp i skorstenen alltså. Det enda jag hittat för det är Pattex tak- och tätningsmassa som ska stå pall utomhus åretrunt och klarar temp upp till 150 grader.
Produkter som diskuteras: "Pattex tak- och tätningsmassa"
Tätningsmassa för tak 300 ml Pattex
Unik silikontätning lätt att applicera även för den ovana
249 kr inkl moms
Då är anslutningen mellan rör och skorstenplåt inte gjord på rätt sätt, normalt så är det en plåt på topp och ett rör valsat på den och går upp till topp på rörkröret, samt invikt i dito. Pattex appliseras med pensel/roller så den verkar vara nästan tunnflytande och kan bli svår att få på i tjockare lager. Ta då hellre en silikon högtemp , https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/silikon/silikon-hogtemperatur-2000017141 den blir inte hård , till att börja med lite akut och tänk till om en ny infodring på skorstenen, gör rent ordentligt på ytorna.
Varför får jag varmt sedan kallt vatten? Nibe Eminent
Vad är detta för termostat (som har fastnat på varmt läge)
Värme allmänt -
Kan kylskåpet bli för varmt
Vitvaror -
För varmt varmvatten i kökskranen
Termostat till golvvärme urkopplad men forfarande varmt golv
Värme allmänt
