Efter gårdagens yrsnö märkte jag hur det droppade vatten där röret från kaminen går upp i taket.
När jag gick upp på vinden så låg där en del snö på isoleringen vid röret och uppe under huven.
Jag kunde även se snö mellan inner och yttertak någon meter bort där det är hål till utrymmet.
Jag tog bort all snö jag kunde komma åt och tejpade sedan temporärt upp byggplast i förhoppning om att det hindrar ytterligare nedfall av snö.
Vad mer behöver jag göra? Jag gissar att det inte kan vara särskilt bra att det fortfarande är en massa snö mellan inner- och yttertak
![Rör från kaminen som leder upp genom ett takfäste, synliga tecken på vattenläckage kring genomföringen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/474/474975-d707ced7986c3f6e047b287e830d74f3.jpg)
![Snötäckt ventilationsrör som går igenom ett träbeklätt tak, med synliga vattenskador kring röret.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/474/474974-a7e55c922cffd0b0ff669c8426a1a859.jpg)
![Snö syns genom öppningen där ett rör för kaminen passerar genom en isolerad trävägg upp mot taket.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/474/474976-1d0eb1e7735d216b6966fd5faf631d9c.jpg)
![Snö ansamlad runt ett rör som går genom takisoleringen på en vind, tecken på läckage efter snöfall.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/474/474977-6a5826cf7fa97a9d23a8e8b73c2f9682.jpg)
![Yttertak med snötäckt skorsten under ett snöfall, med synlig snö på och runt taket.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/474/474978-e9507ffb652f450e90cb05fa0f65a379.jpg)
Huven är ju inte tät när man ser dagsljus där,finns det tätningsband i nedre kant mot taket mm,du får se över det när snön är borta kanske![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
när det yr snö behövs det ingen stor springa för att få in snön.
Vad är det för avlångt hål man ser i taket?
Okej, ja snön försvinner väl förhoppningsvis under dagen så man kan se.
Det avlånga är en öppning till vad jag gissar är någon form av ventilationsutrymme/luftspalt eller liknande?
Just den öppningen sitter ca 1,5 meter bredvid röret. Det finns ytterligare hål längre bort men där finns åtminstone ingen snö vad jag kan se
Hur stoppa lukt från kattvind som kommer från glipa mellan golv/vägg?
Snö och vind? Se om din vind!
Övrigt husrelaterat -
Glapp mellan nockpanna och vindskiveplåt
Tak & Vind -
Strid mellan missnöjda husbyggare och byggföretag upp i hovrätten
Artikelkommentarer -
Tryckimp virke eller vanlig virke vid bygge av snö och vindskydd
Lösvirke & Timmerhus
