Sätter ändå min peng på läcka i yttertaket då du säger att det uppkommit plötsligt.
Kondens från badrummet är iofs möjligt men då borde det hänt tidigare under dom 16 år badrummet funnits i nuvarande form.
Staffans2000 och 1 till
Precis. Det skulle i så fall vara om användning av badrummet ändrats drastiskt när TS flyttade in. Det kanske duschas betydligt mer nu och därav mycket högre fuktbelastning.
Finns det frånluft i badrummet? Inte synligt på bilderna.
Det finns ventilation i badrummet! Har öppnat upp ännu ner och det finns inget täcken på vatten närmare ytterväggen! Så det är begränsat till där ventilationsröret kommer ner och även där det är hål i plasten och taket hängde ner! Även där det är mögel på bjälklaget! Toaletten renoverades 2011!
KribbaLar KribbaLar skrev:
toaletten är renoverad 05
Jaha då tolkade jag ditt förra svar fel.... ;)
Om du till tretusenmiljarder procent är säker på att det inte kommer utifrån så skulle jag säga att du kanske har en chans på dolt fel. Kanske.
Men just genomföring av ventilation i taket är ju lite standard att det börjar läcka. Men det borde synas pm det runnit vatten på röret. Dropparna på bilden ser ju mest ut som kondens, men det är extremt mycket. Man kanske kan tänka sig att det blir så om det först läckt in så att det blir en sjö på översida plast, som då avdunstar och kondenserar mot den kallare ytan.
En snickare jag anlitat berättade att han hade fått uppdrag att åtgärda en fuktskada på ett annat ställe. Väggen var skadad och det bedömdes (av förs. bolaget) bero på en reva i plasten. När han började riva tyckte han det såg ut att vara för mycket vatten för att kunna bero på det. Han spårade då skadan till en läcka i taket, vatten rann in och leddes ned i väggen.
För säkerhets skull tills ni lokaliserat orsaken så skulle jag råda dig att som nr 1 stänga av vattnet som går till detta våtrum då det ser ut som att vattenrören är dragna uppe på vinden.
Utifrån vad du beskrivit så gissar jag på att det är problem ang ventilationen med antingen för dålig ventilation så att kondens backat i ventilationsrör och läckt ut i tak/vägg det kan bli ganska stora mängder vatten.
Eller så är inte ventilationsröret isolerat och att det är kallare på vinden och då kan kondens bildas och ge vattenskador.
Vore så intressant om du sen talar om här vad ni kom fram till att problemet var.
Så trist med vattenskador!
Lycka till!
Kurtivan
Absolut! Tycker sjäkv det är för stora vatten mägder för att var bara kondens. Att det är precis där ventilationen går vidare mot köksfläkten och att hålet är precis där fukten tränger igenom! Kan det vara så att fukten från när man dushar går igenom taket och letar sig upp mot hålet i plasten och bildar denna extrema fuktmägd? Varm fuktig luft möter kall luft? Det blåste ju extremt mycket också deb här dagen om det kan ha drivit in snö via underspikningen? (Kanske är lång sökt)
Tror starkt på att hålen i plasten har haft inverkan på att göra problemt betydligt mycket större än vad det borde vara!
Har haft en takfirma här som har kontrollerat taket utifrån och såg inga konstigheter! Han trodde att vatten kunde letat sig uppåt i en skarv när det har smält! Kom även ett regn oväder och då blev det inge vatten men när det snöade och blåste för några dagar sedan så blev det extremt lite vatten på plasten! Kondens på innertak alt ventilationsröret går väl inte att dömma bort! Men blir inte klok på vad det kan vara!?
Så det kom in vatten genom taket?
Vi har inte hittat att det kommer från taket! Vi funderar på om det kan ha vandrat med snösmältningen eller kommit ner via ventilationen! Det är som sagt torrt där nu och har regnat en hel del men inget vatten då! Vet ej vart det kommer ifrån :worried:
Bästa svaret
ja ett detektivarbete verkar det som,
att tänka på är kanske har ni gjort några förändringar sen ni flyttade in ang ventilationen?
eller några andra förändringar i badrummet eller i resten av huset?
Vad har ni för fläkt eller vad som frånluft i badrummet? (ev hur många liter/sekund luft?) är det ihopkopplat med annan frånluft? finns det bra tilluft?
Är det så dåligt utsug i badrummet att det kan blåsa ner luft utifrån i ventrör?
Gör ett test suger fläkten i badrummet fast ett papper om du håller det emot fläktdonet?
Gör ett test linda tunt med toapapper runt ventilationsröret och se om det blir blött och se även ev vid väderväxling?
Sen finns ju fuktmätare för att ex kolla innertaket på kattvinden.
Ev anlita en kunnig fuktskadeutredare(ev en som även är SBR:are).
Andra här kan kanske komma med fler tips?
KribbaLar
Ventilationen på toaan tar 3,1l/s läste någonstans att 10 var att rekomendera! Kan det var det som spökar? Det är mekanisk frånluft så man slår igång den via köksfläkten! Borde väl gå att byta till en som slås igång vid fukt och som suger ut mer luft? Kan det vara boven?
ventilation finn ju i wc men fukten på andra sidan av fuktspärr vad ja kan se, så oavsett flöde så kan det ej påverka
Kondens kan det väl bli på båda sidor när det är hål i plasten?
