Hej.
Jag måste byta taket på vår gamla stuga, tänk 1700-tal.
Idag består det av gamla taket av: brädor, takpapp, någon form av plattor (svårt att se men kan tänka mig eternit ) och ovanpå det så är det mossa.
Vi ska så klart plocka ner allt för att se hur underlaget mår och byta brädor. Vi ska återanvända mossan, men vi vill så klart inte lägga tillbaka de gamla plattorna.
Räcker det med takpapp och sen en fuktisolermatta från byggmax och mossan ovanpå det?
Tacksam för tips och råd!
Väldigt gulligt!
Jag tror att du behöver någon antikvarisk byggnadsvårdare här. Inte oss amatörbyggnadsvårdare. De flesta kommuner har någon form av kulturmiljöavdelning med antikvarie som borde kunna ge vägledning, i alla fall till vem du ska prata med.
Jag antar att du läst "Så renoveras torp& gårdar"? Där finns lite om torvtak. Jag tror nämligen att det ursprungligen har varit ett torvtak.
Edit:eller så har det helt enkelt börjat växa mossa och ris på eterniten?
Byggnadsvårdsföreningen är ett annat tips.
Du kan också pröva Jamtli i Östersund. Det är ett friluftsmuseum med många äldre byggnader och stor kunskap om äldre byggnadssät. Personalen har nog rätt tråkigt nu i dessa tider och svarar säkert på mejl.
Är det ett brädtak under mössan och skivmaterialet?
Jag föreslår att du gör taket så likt det går för ditt hus är en kulturmiljöskatt! Fantastisk! Förvanska det inte.
Jag skulle så klart gärna ha ett riktigt torvtak, men har inte riktigt de pengarna just nu. Dessutom så har jag ingen koll på om taket orkar med all den tyngden för tillfället känner jag att jag måste rädda taket så inte hela stugan går åt hel****.harry73 skrev:
Tack snälla för alla fina ord! Blir så glad!! Det är faktiskt min far som har byggt stugan så den är inte mer än ca 40 årJiji skrev:Väldigt gulligt!
Vad kul, då lyckades han verkligen. Jag trodde att fönstren var bytta och att den var utbyggd.S Sarahiskogen skrev:
Oavsett det är den värd ett fint omhändertagande. Men då kan du ju tillåta dig lite modernare tak. Papp eller shingel kanske kan passa? Det finns också nytillverkad fibercement utan asbest. Dessa tre taktäckningsmaterial brukar vår stadsantikvarie oftast rekommendera till lite enklare byggnader. Shingel kanske blir lite för stadsmässigt men titta på fibercement för tak.
Jag ska se om jag kan få tag på dem i jamtli, vi vill ju så klart bevara det "gamla" och inte sabba favoritstället.S Sarahiskogen skrev:
Tidningen har jag aldrig hört talas om så den ska jag skaffa prenumeration på.
Tack för tipsen
Absolut inget att skämmas för, för många år sedan var personal från riksantikvariet här och tidsbestämde den, årtiondet satte de rätt sen var det bara 200 år fel Den är byggd av gammalt virke och på gammalt vis så vill gärna ha mossa på taket, det är så jag alltid har sett den..Jiji skrev:Vad kul, då lyckades han verkligen. Jag trodde att fönstren var bytta och att den var utbyggd.
På fibercement kan du lägga mossa i alla fall. Jag är lite osäker på hur modern takpapp skulle må men du kan ju kolla med tillverkare av takpapp. Det är ju möjligt att det går. Sedan kan du så klart använda den typen av täckmaterial man använder till gröna tak. Men det kan bli dyrare. Men kolla med något företag som säljer gröna tak.
Underlag för mitt utekök (gräs idag)
Altan & Uteplats -
Hur förbereda underlag för förråd 350kg / 6.25m2
Vad för underlag under altan på sandig mark?
Altan & Uteplats -
Bredspackla på delvis nedriven tapet - för ojämnt underlag?
Färg, Måla & Tapetsera -
Underlag för mosstak
Lösvirke & Timmerhus
