1 053 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Alternativ till galvanisering?
Husägare
· Västerbottens län
· 777 inlägg
Vi ska svetsa stallinredning i stål som behöver kunna stå emot ett visst mått ammoniak och fukt. Min make vill inte svetsa rostfritt stål och det verkar inte finnas någon som kan galvanisera stålet i staden där vi bor (Umeå).
Vad finns då för alternativ för att skydda stålet?
Och om man får ha önskemål så hade jag önskat stålet svart.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 205 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 205 inlägg
Isotrol grundfärg och sen en svart täckfärg för stål på det i ett par lager. Akrylbaserad täckfärg så klarar den ammoniak.
När du får skador på färgytan och rostblämor så kan du bättra på med Isotrol grundfärg. Den går att måla på rost.
Eller ännu hellre en färg som är klassad för C5-M
Det borde väl räcka i ett stall?
https://www.paintpro.se/farg-ytbehandling/rostskyddsfarg/tackfarg/power-coat-3-in-1-rostskyddsfarg
Husägare
· Västerbottens län
· 777 inlägg
Tack för era svar! Då har jag lite alternativ
Alternativ till loctite 638 som går att demontera med rimlig värme?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Högtryckstvätt. Alternativ till Nilfisk roterande munstycke + adapter?
Trädgårdsmaskiner -
Alternativ till släplist för duschdörr mot tvätthörna
Badrum -
Ska bygga till en fritidshus: vilket alternativ är bäst?
Lösvirke & Timmerhus -
Alternativ till frostsäker vattenutkastare för 3m vägg?
Vatten & Avlopp
