8 082 läst · 18 svar
8k läst
18 svar
20 mm golvvärmespånskiva säljs inte längre?
MathiasS om du läst hela tråden så hade du sett att tomson (trådskaparen) just tänkte lägga spårad golvskiva på reglar cc 30 o sen dubbelgips (22+13+13), Det va därför jag skrev att då är det väl lika bra att göra som du skrivit i andra tråden med gles o dubbel gips då det bygger exakt lika mycket men billigare men då började du påpeka om bygghöjden o styvheten.. Du kunde ju sagt direkt till trådskaparen om du läst allt att det bara behövs enkel gips om man tar golvspån..
Tackar för alla klargöranden i tråden här från alla.
Tänte jag skulle försöka klargöra mina förutsättningar lite bättre.
Jag har köpt på mig shunt, fördelare, slang och plåtar för 20 mm redan, har byggt övriga rum med det, sovrum, hall, tvättstuga, dom rummen har vi börjat använda.
Lär troligen få en del plåtar över sedan...
Helst ville jag haft 22 mm spån för 20 mm slang men hittar ingen (hade för mig att Wirsbo haft det tidigare...), det hade blivit lägst bygghöjd.
Alternativet som jag läst tidigare men varit lite osäker på om jag vågar använda är som skrivits: 45x220 på cc30, glespanel 22x120, plåt och slang däremellan, sedan 2x13 mm golvgips.
Nu kommer jag bygga på detta viset (köpte 22x120 igår för det), det måste bli tillräckligt starkt tycker jag.
Det jag nu funderar på är om jag vågar spik/limma remsor av masonit på reglarna innan glesen för att bygga upp en del av fallet redan här?
Iså fall det fallet som är över "hela golvet" 1/100.
Alltså förutom vid dusch och badkars brunn där det blir till att spackla sista fallet 1/50 med hjälp av att ta bort ett lager gips.
Någon som har erfarenheter av det?
Det får bli skruvlimma glesen direkt på reglarna och sedan flytspackla på dubbelgipsen ändå.
Det vore garanterat mycket mer jobb att försöka få till det på det viset än att flytspackla. Det tar ett någon timme att flytspackla ett normalstort badrum. Dessutom skulle det bli dyrt, med tanke på att två meter från golvbrunnen är man i så fall uppe i en skikttjocklek på typ 20-25 mm på limmet, som ju är väldigt mycket dyrare än spacklet.sirbo skrev:
I övrigt, ett fall är ju i regel runt, det vill säga som en tratt. Hur löser man det med skivor..?
Sveriges bästa och sämsta kommuner att bo i 2024 - topplistor
Artikelkommentarer -
Hur hittar jag info om gammal 220v el-gräsklippare av märket Klippo?
Trädgårdsmaskiner -
Prisförändringar på midsommarbordet 2024: Vad blir dyrare och billigare?
Rörkopplingar för 20 mm rör
200mm rör i källaren, behov av dräneringspump
Vatten & Avlopp
