Den ser ut så här och släpper in mer luft än den släpper ut. Och nu har den börjat pytsa ut varmvatten. Hela golvet är blött! Den kan inte vara kry. Såg en annan bild på en automatluftare, och den hade liksom ytterligare en grej på sig, som inte finns på min.
Här är i alla fall en bild på min.
Tar den in luft så måste du ha undertryck vid låga temperaturer i systemet.
Har du slutet system så behöver du kolla expantionskärlet. Att den sen blåser
ut vatten när trycket stiger kan vara för att det är så mycket luft att det tar
med sig vatten ut.
med sig vatten ut.
Det ska nämnas att vvs-aren höjt det öppna expantionskärlet nu, och problemet med att den tar in luft tycks ha försvunnit. Däremot nu så rinner det hett vatten, alltså deciliter efter deciliter....
Det som saknas är bara avstängningsskruven på bilden.
Om den inte tätar så har det kommit skit eller kalk i den, går att öppna och göra rent. Övre delen är gängad på, hade dock inte besvärat mig med det eftersom den typen är rent skräp (kostar 45kr på RR). Har själv kastat bort mina och ersatt med manuella luftare, bara klipp av den vita "pinnen" som sticker upp jäms med kanten på underdelen (som ej finns med på bilden) så slipper du dränera om du inte redan har gjort det..och dit med en vanlig manuell som garanterat inte suger in någon luft.
/danso
/danso
Bra tips, Danso. Finns de att beställa på Rinkaby? Vilken sort ska man köpa?
Tack! Ska hämta upp en på måndag.
Är detta verkligen en korrekt installerad blandare?
Kök -
Finns det verkligen inga utdragbara köksfläktar på 70 cm..?
Kök -
Funkar det här verkligen? (dräneringsfråga)
Trädgård allmänt -
Är det verkligen en spricka eller skarv?
Hustillverkare -
Ska verkligen inkommande fiber se ut så här?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G
