Hojt,
Upptäckte att ventilgallret i köksventilationen var trasigt så i ett försök att sätta in galler inifrån fick jag se att plastventilen på insidan var fastskruvad genom eternitröret i väggen.
Är tänkt att jag istället ska knacka bort ventilen på utsidan och putsa fast en ny och då även ta bort eternitröret.
Men hur bör man gå till väga nu när man valt att skruva fast eländet? Ska man låta bryta loss plasten och försöka trä ut röret därefter? Såga av skruvarna?
Lite rådvill..
Lite rådvill..
· Västernorrland
· 10 744 inlägg
Borde gå att grabba tag i allting och dra det inåt då? Det är väl så de gjort antagligen. Skjutit in allt ihopskruvat. Kanske bara fastlimmat mot vägg med nå montagelim. Plastramen är troligen nyare än röret oavsett så det är nog nån sentida modifiering av händige kurt. Det är nog bara den med oändligt med egentid som skulle stå och såga såna där fina uttag och fnula ihop det.........
Produkter som diskuteras: "montagelim"
Montagelim
Montagelim är ett starkt, mångsidigt lim anpassat för flera material som trä, metall, plast och mer. Dess unika formel tillåter användning även under svåra förhållanden, vilket gör det användbart för projekt i alla storlekar och i olika
Den är fastspikad i fyra hörn den där plastventilen, försökte i tron att den inte satt fast i något annat dra loss ventilen för att kunna komma åt, men mina händer är för stora för att kunna sätta ett nät inifrån. Det är endera få in tiotusen tvetstjärtar eller ha ventilationen stängd så fort det blir några plusgrader....S Stefan1972 skrev:Borde gå att grabba tag i allting och dra det inåt då? Det är väl så de gjort antagligen. Skjutit in allt ihopskruvat. Kanske bara fastlimmat mot vägg med nå montagelim. Plastramen är troligen nyare än röret oavsett så det är nog nån sentida modifiering av händige kurt. Det är nog bara den med oändligt med egentid som skulle stå och såga såna där fina uttag och fnula ihop det.........
Kan man limma med något på utsidan eller ska man hellre ta putsbruk när det blir lite varmare väder ute?
· Västernorrland
· 10 744 inlägg
Syns det att den är fastspikad så får man väl angripa spikarna på nåt vis då? Ska du byta ut allt så gör det ju inget om nåt går sönder direkt. Sen kan man ju montera dit valfria delar och ev bara en plastkanal.
Sant. Försöker mest undvika att skada eternitröret. Plaströr som ersättning borde funka?S Stefan1972 skrev:
