Ska renovera hemma och är sugen på att öppna upp en dörröppning mellan hall och vardagsrum hela vägen upp till tak. Det handlar om en betongvägg. Hörde av mig till den firma som ska sköta renoveringen och fick då höra att man måste ansöka om bygglov när man ska öppna upp till tak.
Någon som har erfarenhet och vet hur mycket ett sådan bygglov kan kosta? Och som möjligtvis har ett exempel på hur ritningen bör se ut?
Ska du ändra i bärande konstruktion så ska du göra en anmälan till kommunen. Bygglov bedömer jag att du inte behöver. Kontakta samhällsbyggnadskontoret i din kommun så får du besked. Ritningsexempel brukar finnas på kommunens hemsida.
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/anmalan/
Du behöver göra bygganmälan, oavsett om det är en lägenhet eller ett hus, då det krävs för ändring av bärande konstruktion. Men föreningen måste godkänna att du gör ändringen. Om de inte gör det så finns det sätt att överklaga deras beslut, men du bör ta det på rätt sätt från början. Så först styrelsen, sedan processen med bygganmälan och vad som krävs för det.
· 51 976 inlägg
Lite varierande i olika föreningar. Men ofta kräver föreningen att du anlitar en byggnadsingenjör (med ansvarsförsäkring) som skall göra konstruktions underlag. Det kan vara allt från en rad ”påverkar inte hållfastheten” till ritningar för en avancerad stålkonstruktion som skall ta upp krafterna. Även för bygganmälan till kommunen behöver du någon form av sakkunnigt utlåtande om hur hållfastheten påverkas.
Tack för råden! Vet att flertalet gjort denna ändring i likadana lägenheter i vår förening, men då vet jag inte om det är olika typer av väggar i olika lägenheter. Men ska definitivt kontakta styrelsen och hoppas att de är medgörliga.1 16386 skrev:Du behöver göra bygganmälan, oavsett om det är en lägenhet eller ett hus, då det krävs för ändring av bärande konstruktion. Men föreningen måste godkänna att du gör ändringen. Om de inte gör det så finns det sätt att överklaga deras beslut, men du bör ta det på rätt sätt från början. Så först styrelsen, sedan processen med bygganmälan och vad som krävs för det.
Har även en till dörröppning som jag vill öppna upp till taket, men där är väggen i gips. Någon aning vad som gäller då? Känns som att det borde man kunna göra oavsett pga ej påverkar något bärande?
Program för att göra fasadritning för bygglovsansökan?
Bygglov -
Krav på detaljplan för att få bygglov?
Bygglov -
Är det lagligt med vindskupor på en oinredd vind? Dvs är det möjligt att få bygglov för vindskupor fast vinden är oinredd?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hjälp med att rita ritningar för bygglov i SketchUp
Bygglov för att måla om dörr? Hur är det i era kommuner?
Fönster & Dörrar
