Funderar på att lägga ett golv (några brädor) på vinden för att utnyttja den som förvaring.
Problemet är att jag vet inte om det går. Huset har inte "vanliga" takstolar utan de är självbärande eller integrerade eller vad-de-nu-kallas.
De reglar som jag tänkt lägga golvet på, och som innertaket är fästat i hänger i yttertaket med ett par reglar på varje sida. Det är ca 115cm mellan varje regel.
- Håller "takstolarna" för ett golv + grejor?
- Vilken dimension på brädorna bör jag använda?
Det blev lite brädor, golv skulle jag inte vilja kalla det. Men de gick att gå på och ställa kartonger etc. Dimensioner kommer jag inte ihåg, men typ altantrall fast obehandlat.L lyxboende skrev:
Kollade även med Hjältevadshus som sa att det inte var några problem.
Bygga nya takstolar och byta ut dem gammal utan att ta bort taket
Extra brett mellan höglutande takstolar?
Isolera garagetak utan takstolar
Isolering -
Valmat tak utan takstolar?
Lösvirke & Timmerhus -
Sadeltak utan takstolar
Tak & Vind
