Ska riva kakel i nya radhuset å sätta plastmattor men vi är lite osäkra på när kaklet sattes upp, vi är 99,8% säkra på att detta är runt 2000 mer än 1960, men vi vill va på säkra sidan för å va säkra på slippa skicka asbest-prover, men visst är det 2000-tal?
Kan med nästan 100% säga att du inte behöver oroa dig för asbest
Tack båda då behöver jag inte oroa mig för det alla fall längre ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Bakom en vägg vet jag att det är en gipsskiva för där gjorde jag ett stort hål när jag försökte bila bort en kakelplatta, vad det är i andra väggarna visar sig när hantverkarna börjar riva, jag överlåter detta till de som kan nu. ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Är det gips bakom så är den förmodligen också bytt vid förra renoveringen. specielt om det varit kakel även tidigare, du uptäckte själv att det är svårt att få loss kaklet utan att ha sönder gipsen...
Bra att du tänker efter och funderar före rivningen.
Det är många som bara kör på och sedan kommer på att det kanske var asbest....
Hantverkarna bör ha koll så om även du har kollat innan så kommer det säkert att gå bra.
Tips
skärma gärna av rivningsplatsen då det dammar mer än man tror vid rivning. det är inte kul att säda upp efter en rivning, det går fortare att lägga lite tid på att bygga exempel en plastvägg än att städa en hel bostad...
är byggfirman seriös så kör de med en luftrenare som hjälper enormt mot damm.
inget byggdamm är hälsosamt, det är skadligt även om det inte innehåller någon asbest.
Tips
Någon som hört detta ljud förut? Nibe F730 med vattenburen golvvärme. Låter som stenar i rör
Hur räknar jag ut detta? Värmeeffekt garage
Värme allmänt -
Fungerande kakelugnar
Juridik -
Vilket kakel? Behöver hjälp att hitta detta
Behöver hjälp att hitta detta kakel / Klinker
