1 567 läst · 5 svar
5 svar
Fråga om regler permanentboende bygga fritidshus
Jag har inte så stort behov av ett stort hus, därav sitter jag och funderar på om man kan bygga ett sånt här https://www.skidstahus.se/fritidshus/granudden/
fritidshus för att ha som permanent bostad?
Jag frågar alltså om regelverket och om det finns något som hindrar att bygga ett fritidshus som permanent bostad?
Vad skiljer fritidshusen resp permanent husen åt?
Tror tillgänglighetskraven och energiförbrukningsnorm/besiktning kan skilja sig åt.
Det du ska kontrollera är att du bygger med dörröppningar som har bredd som för permanentboende och se till att du får ett badrum som är anpassat för permanentboende. Personligen tycker jag att det på planritningen är för litet/trångt utifrån att det också ska vara en "tvättstuga".
Så tänk till gällande planlösning och utgå från de krav som gäller för permanentboende.
Tar vi i ditt exempel med WC/tvätt, klädkammare, hall och pyttelitet sovrum så skulle man med ganska enkla medel få det betydligt mera funktionellt, då storlek och form på ritningen är utformat för fritidsboende för att optimera ytan utifrån behov av sovummet.
De är lättare att göra rätt från början.
