1 371 läst · 10 svar
1k läst
10 svar
dela av ett badrum till ett litet badrum/toalett och en toalett
Att göra utrymmen mindre kan kanske också stöta på problem med regler om tillgänglighet ( rollator, rullstol, plats för assistent m.m.). Jag vet inte så mycket om detta, men vet att det finns speciella regler, åtminstone vid nybyggnation. Kanske säkrast att kolla den aspekten också innan du börjar med projektet.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 223 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 223 inlägg
Finns inga krav att man följer tillgänglighetsregler vid en renovering som inte kräver bygglov eller -anmälan.HasseTeknik skrev:Att göra utrymmen mindre kan kanske också stöta på problem med regler om tillgänglighet ( rollator, rullstol, plats för assistent m.m.). Jag vet inte så mycket om detta, men vet att det finns speciella regler, åtminstone vid nybyggnation. Kanske säkrast att kolla den aspekten också innan du börjar med projektet.
Jag var bara orolig att det skulle kunna finnas regler.BirgitS skrev:
Det gäller kanske inte lägenheter, men för villor gäller ju bygglov om man bygger om och förändrar användningen av ett rum. i t.ex. ett uthyrt Attefallshus med godkänt tillgänglighetsanpassat badrum, skulle det vara omöjligt att göra en sådan här klyvning av badrummet.
Vad ska jag tänka på vid inhandling av rördelar till nytt badrum?
Badrum -
Dimension på PEX-rör från "huvudfördelare" till fördelare badrum?
18mm PEX ingående till 16mm PEX fördelare i badrum, hur?
Kallvatten till delar av badrum funkar ej
Handfatsblandare till badrumsfördelare
Vatten & Avlopp
