14 528 läst · 25 svar
15k läst
25 svar
Har mot min vilja fått Internet/Bredband från Telia :(
Fortsättning följer:
Fick brev från Sergel Kredit, Telia hade tagit kreditupplysning på mig, vilket inte ska vara relevant, ordförande bekräftar att det är fler än jag som drabbats
har nu planer på att sätta routern i garderoben som finns i Hallen, har beställt en del nätverkskablar från
av-connection i danmark
Även utan jordning av skärmen minskar utstrålningen av relevanta frekvenser en hel del.
Sedan är utstrålningen från tp-kablar låg redan till att börja med. Skärmen hjälper mest vid stora buntar av nätverkskabrar där överhörning mellan kablar minskas.
som petersv skriver så fungerar en skärm som inte är jordad, om man ska jorda ska man göra det på rätt vis (inte i Elnätets Jord)
ofta är anlutningen på en dator jordad på Stationär dator, mindre vanligt på bärbar
Ett gäng med Kvalitetskablar från Goobay bla. en TP-kabel med viklad RJ45, 2st korsade mfl.:
Kabelkanaler från biltema 10*15mm 3st:
nu är den inte så utsatt för åverkan, den gamla kanalen kan tas bort:
Routern nu monterad i garderoben:
Från Routern ned till Mediaskåpet, 0109 utnyttjas till överförning av telefonen (RJ45 pin 3-6):
Tillfällig bastation innan porteringen från Comhem är klar:
En Switch från Wish på platsen där routern nyligen satt:
Båda Switcharna kommer från Wish:
https://www.wish.com/product/5d8c7ac78e41d443e5ce9ab6?share=web
https://www.wish.com/product/5df9eb5064f49e0e5be6c328?share=web
Jag använder inte med följande nät-agg av säkerhetsskäl
tme.eu har alternativ
båda drivs med 5 Volt och behöver 600mA vadera
dc-plugg: den vita: 5.5/2.5 mm den svarta 5.5/2.1 mm
både ja och nej skulle jag säga.P petersv skrev:
Utan jordning kan du få mer störningar i en skärmad (STP )än om du körde vanlig tp (UTP) Eller foiled (FTP)i vissa lägen , varit med om det ett par gånger i hallar /installation där man drainat fel eller inte alls på skärmand (STP/STP) , beroende på att störningarna kan byggas upp i höljet utan att kunna ta vägen nånstans enkelt förklarat om de inte är korrekt drainad. Ganska knepig med Kontaktering också att dels få draintråden korrekt ansluten mot kontaktens metallbläck . Och konsumentutrustming har mycket sällan stöd för korrekt drain /jord (att ansluta mot elnätets jord är fel , )
Personligen skulle jag om jag har ett behov köra foiled men inte sftp , edit , eller CAT 7 när jag tänker ett varv till , de är sheildade i varje par och ratade för ännu mindre tolerans av crosstalk
Detta är en myt.
En helt oterminerad skärm skapar en bättre isolation av de relevanta frekvenserna än en oskärmad kabel.
En dåligt kontakterad skärm skulle kunna leda till passiv intermodulation, men det skulle i så fall vara något som påverkar saker som mobilnät. Men där är alla andra källor till pim som dåliga metallfästen till utrustning ett mycket större problem.
Samtidigt är störningar i våra bostäder ganska minimal, t.o.m. försumbar, det är ju dessutom digital överföring.
Sedan kan dålig kvalité på material och komponenter i produkter självklart påverka prestanda.
Självbyggare
· 9 816 inlägg
Min fru skulle kväva mig i sömnen om jag hade lämnat kablarna som färgglada ormbon längs väggarna...
Men veckans citat.... Kan väl inte påstå att du har någon större garanti för den kvalitén. Goobay är ju kända för sin höga kvalité... Tyvärr så tillverkas det få riktigt bra kablar numera.A a128 skrev:
Sen borde du även undvika wish om du är mån om att slippa få störningar i din radiomottagare Det som kommer från wish saknar certifikat.
Worxen har fått fel språk över vintern - och vill inte ta emot lösenordet
Robotgräsklippare -
Energieffektivisering av småhus - vilken bergvärmepump har ni fått beviljat stöd för?
Värmepumpar -
Kommunen planlägger vår mark mot vår vilja
Juridik -
Uppfattning om Klippo Excellent H (med Hondamotor)? Hit eller shit?
Trädgårdsmaskiner -
Inte fått någon offert men däremot en faktura
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m.
