915 läst · 3 svar
915 läst
3 svar
Djup på pump i brunn?
Vattenmagasinets volym är djupet förstås men om tillrinningen är stor så fylls magasinet upp snabbt, om inte kan det vara en fördel att sätta pump djupare då volymen är större vilket kompenserar för dålig tillrinning.
Så vet du kapaciteten vilket en certad borrare, typ Sitac/RISE, de tar fram så har du svaret annars sätt den så djup som möjligt
Hur får jag ut djupvattenpump som fastnat i brunnen - under huskropp?
Djup brunn med gårdspump - automatisk lösning för vattencirkulation?
Behövs det inte innerhylsa plaströrskoppling PEM32 till djupbrunnspump
Vill sänka pump djupare i borrad brunn, vad bör jag göra innan?
Hur skarva kabel till dränkpump i djupborrad brunn?
El
