2 177 läst · 3 svar
3 svar
Laga Nibe 310 eller byta till 730? Åsikter tack!
Jag har redan en liknande tråd men vill gärna ha åsikter om mitt dilemma.
Har en 310 med havererad kompressor, byte ca 16.500:-
Den håller mellan 4-10 år sen samma sak igen.
Är det värt att lägga ca 20,000 vart 4e till i bästa fall 10e år på ny kompressor.
Eller ska jag uppgradera till en 730 för ca 95,000:-
Är den så pass mkt bättre så det uppväger en uppgradering?
Vi är endast 2 vuxna i ett hus på ca 180 kvadrat, övervåningen har vi endast stödvärme på.
Åsikter tack. För/nackdelar....
Hur gammal är din 310?
Ersättaren till den heter 370. Om du ska uppgradera till en 730 beror lite på hur mycket energi du förbrukade med din gamla pump när den fungerade.
730 kräver också att avluftskanalen är kondensisolerad i hela sin längd.
Erfarenheter utbyte av Nibe 310p till luft/vatten värmepump
Värmepumpar -
Nibe Fighter 310P Pressure Level Above 1.5
Värmepumpar -
Varför startar kompressorn hela tiden NIBE310
Värmepumpar -
Nibe Fighter 310p högt brummande missljud vid varmvattenuttag
Värmepumpar -
Nibe 310p 2008 panntemperatur jämfört med utgående varmvatten
Värme allmänt
