Som rubriken, vi ville ha mer ljus i köket, och mer utsikt från köksbordet.
Kunde givetvis lejt bort det hela, men jag hade gott om tid, och gillar att pyssla.
Så här såg det ut innan jag drog igång en vinterdag.
Här hade vi plockat bort foder, taklist och väggskivor.
Tanken var nu att flytta ut existerande fönster åt sidorna, samt sänka ca 10 cm. Och putta in ett tredje i mitten.
Lyckades hitta ett exakt likadant med vippfunktion!
Förstod redan från början att det behövde flyttas på stolpar och för säkerhets skull även förstärka hanbjälken.
Huset har en timrad ytterfasad och sen ett vanligt väl isolerat fristående regelverk inuti.
![Husfasad med tre fönster före ombyggnad, borttagna foder och taklister syns, klar solig vinterdag.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/470/470966-cb5c2c4b6eaba26cf53ee12d3e29e7cf.jpg)
![Kök i renovering med två fönster utan foder och isolering synlig, vinterutsikt utomhus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/470/470967-b318a836871c09fc04720477041e07b4.jpg)
Så var det dags att lyfta upp takstolar och innertak inne i huset någon cm och staga upp med tillfälliga stolpar.
Detta innan de tre stolparna som stod mellan och på utsidan av de urmonterade fönstren togs bort.
Jackade ur de nya stolparna och la i en ny stående grövre "hanbjälke" under den befintliga.
Släppte sen ned takstolar och innertak. Blev riktigt stadigt.
Vän av ordningen menar att man ska inte bygga in tryckat virke, men nu hade den nya hanbjälken legat på tork i ca 5 år, så den var snustorr. Och av prima virke. Inga dubbelkvistar eller liknande.
![Renoveringsarbete på hus, tillfälliga stolpar stöttar takstrukturen, virkesrester synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/470/470981-9224d97db9b1fe078acfc77613553fde.jpg)
![Ny hanbjälke placerad under takstol i konstruktionsfas med synliga träreglar och isolering, utomhusmiljö.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/470/470984-fb5186fbe3581169a3b106e97f8c6eed.jpg)
Nu blev vägg och fönsteryta, i princip ostagad av kortlingar, som ev kunde röra sig över tid. Kanske senare påverka typ fönsterfoder och inramning.
Därför förstärkte jag de nya stolparna mellan fönstren med egentillverkade U-balkar av 4 mm stål. Dessa träddes på stolparna. Smäcktätt.
![Hand håller en egentillverkad U-balk i stål intill en träyta, med verktyg och byggmaterial i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/470/470985-6e2d16c4e4bebde3beaf92248f0e2aef.jpg)
![U-balk i stål monterad på trästolpe mellan fönster för att förstärka väggkonstruktionen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/470/470986-36a7b457ab8a0b087137784e73113da9.jpg)
![Förstärkta stolpar mellan fönster med påträdda U-balkar av stål, med synlig isolering och omgivande träram.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/470/470987-8ad78eb2475bc97ee5d9548860380cfc.jpg)
Och så ville jag ha en lång fönsterbräda.
Vet av erfarenhet att långa brädor, slår sig över tid när de kommer in i väggen, om man inte fäster upp dem ordentligt.
Här skulle det inte gå att göra detta osynligt.
Så därför sågade jag upp spår på undersidan, nästan hela vägen till ändarna.
![Lång fönsterbräda av trä med spår sågade på undersidan, placerad på ett bord utomhus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/470/470989-5e5584ba1c300d6e5751cb68825c6df5.jpg)
![Lång fönsterbräda i trä med sågade spår på undersidan för att förhindra att den slår sig.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/470/470990-d678c1432ddaf7c2ed3c57a7e85903b2.jpg)
Nu lyftes fönstren in på vanligt vis med kilar för att få i exakt nivå o lod. Plats för drevning. Skruvade.
In med isolering och på med kondensspärr. Inga konstigheter.
Borrade och försänkte för fastskruvning av foder. Biltema har långa träborrar.
![Renoveringsprocess av vägg med isolering och nyinstallerade fönster, verktyg syns i rum med taklampa.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/470/470996-8bca4416029691146f930448e2f883df.jpg)
![Installation av fönster med kilar och verktyg på fönsterbrädan, synlig isolering och kondensspärr.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/470/470997-15fa71bfa973d9c3743ea1aa76b8a062.jpg)
![En hand som håller ett långt bor i en borr när den borrat genom trä nära ett fönster.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/471/471001-21621a1bbefb6b0b81a0907da6668a78.jpg)
Luktproblematiken existerar väl bara med gammaldags tryckt virke, så så länge det är torrt ska det väl inte vara några problem.H Hybro skrev:
