859 läst · 2 svar
859 läst
2 svar
Återfjädrande skjutdörr
Håller på att montera en infälld skjutdörr i en vägg. Har inte klätt in det än så pocketkarmen är än så länge fortfarande synlig.
När dörren är helt öppen sticker den endast ut 1cm vilket gör det lite svårt att greppa om den för att stänga dörren.
På insidan i karmen som dörrens bakre kant går emot sitter en liten gummidistans som förhindrar att dörren går in för djupt i fickan samt inte ”smäller” när den slår emot bakre karmen.
Det hade varit trevligt med någon form av push-funktion som gör att när man trycker till dörren så fjädrar den tillbaka tillräckligt långt ut från fickan för att man ska kunna använda det infällda handtaget.
Någon som har löst detta eller har lösningsförslag?
Tänker liknande som Ikeas tryck-och-öppna-beslag för luckor.
Tack!
//Christian
Tack!
//Christian
Sitter det inget stopp i skenan så den inte går in för lång så brukar kanthandtag användas.
https://habo.com/se/sortiment/handt...och-dorrtrycken/kanthandtag/kanthandtag-18979
https://www.skanebeslag.se/produkter/beslag/handtag-knoppar/kanthandtag
https://www.roca.se/product/sliding-door-handle-90/
1 123abc skrev:
Helt korrekt, borde skrivit detta. I mitt fall har jag inte en sånt handtag utan ska ha ett lås på dörren enligt följande:
https://www.hornbach.se/shop/Lashus...uCaafFEdgBZjbpC0VDHFTOa5ob148TGoaAk3YEALw_wcB
/Christian
