P polaris78 skrev:Allt går såklart att göra om men det blir mycket jobb om det är ett bärande valv. Då måste det troligen in en balk ovanför med allt vad det innebär för att inte försvaga väggen.
Är det dessutom en bostadsrätt så är det inte helt säkert att du ens får förändra det. när det blir förändringar av vad som är bärande blir det ofta bygglov och inte säkert att era stadgar och styrelsen gillar såna förändringar.
Skulle man vilja gå vidare så får man nog leta fram originalritningarna och kolla om valven är bärande och om det finns nån ingjuten balk ovanför och hur man kan påverka utan att försvaga väggen.
Ibland så är det så överdimensionerat att man kan såga ut ett rakt hål utan att göra väggen för svag. men det måste såklart kollas upp ordentligt.
Sen om det är värt att göra nåt åt det kan ju bara en själv svara på..
P polaris78 skrev:Svårt att se men ser ut som valvet ev är högre än övriga dörrar .. eller så luras bilden lite med vinklar..
Vill man verkligen ha bort valvet så kan man ju dölja det och spika in ett lite mindre fyrkantigt hål utan att påverka bärigheten i valvet. att skruva fast virke och gipsa ett fyrkantligt hål och spackla in det mot vägarna är ju inte heller omöjligt om man nu vekligen vill ha bort valvet.
Jag trodde skulle vara enklare, det blir för mycket jobb och pengar. Valven är bara något högre än de andra dörrar. Den ser mycket högre ut på bilden än var den är. Annars skulle vara en kanon idé att bygga om den så som du ritade. Jag börjar vänja mig med tanken på att ha kvar den. Tack så mycket för rådgivningen!!P polaris78 skrev:Allt går såklart att göra om men det blir mycket jobb om det är ett bärande valv. Då måste det troligen in en balk ovanför med allt vad det innebär för att inte försvaga väggen.
· 51 947 inlägg
På 40 talet var det rätt ovanligt med gjutna väggar, det är oftast bärande tegelväggar från den tiden. Vet du att det är betong?
H hempularen skrev:
Det är tegelvägg och murbruk.H hempularen skrev:
