Finns det nåt sätt att se om detta ställdon är en NO eller NC.
Absolut. Men den har fastnat i draget eller intryckt läge. Om det ställer till det?
Värmeställdon skall oftast vara NO. Så om nått går sönder så ökar värmen och inte fryser sönder.S Skaren skrev:
NC är bäst för kyla.
Dock finns det flera märken som kör NC på värme.
Om du trycker på fördelaren öppnar eller stänger flödet när du pressar ner spindeln?
Det stänger då flödet. Så golvet blir kallare. Har upptäckt att när den kallar på värme så skickas det ut en 24 v signal till ställdonet och när temp är uppnådd så är det spänningslöst så i min värld känns det nu som en NC funktion om jag inte tänker fel?O Ovation skrev:
Om du tar bort strömlöst ställdon från fördelaren får du då värme på slingan?E ElCapitano skrev:
Låter som NC ställdon.
det är inte så att du kan se hur den rör sig om du vrider på termostaten eller slår av/på strömmen?
i vårat golvvärmesystem går den "bakåt" så att säga dvs öppnar helt om man stänger av spänningen till reglerutrustningen. (dvs den del som trycker på ventilen går lite granna tillbaka)
Övervåningen renoveras helt - byta ut radiatorer mot golvvärme
Värme allmänt -
Golvvärme Uponor WGF
Värme allmänt -
Blandad försäljning till vrakpriser efter renovering - kakel, duschvägg, golvvärme, kökssoffa, Lisabo skrivbord, löpband
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Golvvärme (vatten) äldre nyrenoverat hus
Värme allmänt -
Kall golvvärme uponor
Värme allmänt
