Hallå allesammans!
Vi vill riva vår vägg i sovrummet, reglarna ska stå kvar för på andra sidan väggen är vårt badrum. Finns det något bättre sätt att ta ner väggen i sovrummet än att gå loss med tigersåg? Problemet är att i väggen går det en massa vattenrör.
Postar en bild på hur det ser ut, tilläggas ska det göra att vi renoverade för 3 år sedan och vi hade några jä..a klåpare till firma, Golv & Kakel Byggservice i Halmstad, denna bild fick jag efter det att renoveringen var klar, och som ni kan se ser det inte så positivt ut.
Alla tips mottages
Alla tips mottages
JanneJanne123
Husägare
· 2 853 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 853 inlägg
Du vill riva väggen, men reglarna ska vara kvar och på andra sidan är badrummet? Är inte säker på att vi delar definition av vad riva vägg innebär, men låter opraktiskt att ha en badrumsvägg som bara består av reglar.
Jag behövde göra samma för ett antal år sen.
Köpte på Jula nått som hette precision cirkelsåg.
Liten cirkelsåg där man kunde ställa sågdjupet max 12mm. Då kan man såga antingen precis genom eller nån mm om ni är rädda att träffa ett rör och sen knacka bort biten.
Så kan man arbeta bort väggen bit för bit.
tack ska du ha, den hade jag missat helt ska kolla på detT TheGame skrev:Jag behövde göra samma för ett antal år sen.
asså riva väggen kanske var fel term men jag vill ta bort vår sida av väggen, för att göra om det på vår sidaJanneJanne123 skrev:
Varför vill ni ta bort skivorna?
