21 104 läst · 24 svar
21k läst
24 svar
Hej vet ni vad det kostar en luft luft värmepump i drift nu i vinter ?
Hej tack för svaretV vectrex skrev:Sådär kan man inte fråga. Vill du ha huset uppvärmt och alternativet till luftvärmepump är direktverkande el så vill du att den maxas så hårt den kan (om det behövs).
Min luftvärmepump har förbrukat 740kWh senaste 30 dagarna. Som mest har den förbrukat drygt 50kWh på ett dygn men det är när vi var bortresta och det var väldigt kallt. När vi reser bort så slår jag av all elvärme och kör enbart på luftvärmepumpen. Det blir betydligt mer ekonomiskt men en förlust av komfort (som inte spelar någon roll när man inte är hemma).
Min pump kan suga i sig ganska exakt 3kW när den går på max men på grund av avfrostningar så blir medeleffekten sällan högre än 2,5kW.
Och glöm inte att det finns inga dumma frågor men ..
Det är värt varenda krona att köra med ac på sommarenR Runnis skrev:Montera en elmätare för pumpen så kan du räkna ut exakt!
Min luftvärmepump har förbrukat 384 kWh de senaste 30 dagarna.
Imorse var det nästan -18°C kallt ute då låg den på ca 1200W i förbrukning. Ca 1600W är max.
Igår söndag 8kWh. Fredag och lördag ca 10kWh per dygn.
Gissningslekar har ja slutat med. Jag mäter min förbrukning.
Samma med att köra AC på sommaren. "-Blir det inte dyrt att kyla huset nu när det är så varmt?" NEEEEEEEJ för i helvete! Visst, tycker man att ett par hundralappar är dyrt för att kyla en hel sommar då är det ju det.
Hejsan! Tänkte lägga lite data från min pump.
Det är en Qlima SC-JA2519 från jula. https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...g/varmepumpar-luft-luft/luftvarmepump-008297/
Jag har denna monterad i mitt garage som är 60m2, (6*10m) snitthöjd på 3m (15° vinkel på taket).
Taket är isolerat med 240mm mineralull och klätt med perforerad plåt. Väggarna är klädda med 120+45mm samt osb+gips. Golvet är o-isolerad betong. Ventilationen består av två stycken 120mm rör i nock, en på var sida samt gliporna runt garageportarna som är två elektriska dåligt tätande portar (2m breda, 30mm isolering).
Jag har en inne-temp på 20 grader alltid.
Data nedan: Månad/Snitt-temp ute/kWh
2020Augusti/17,6°C/62,4kWh
2020September/13,1°C/119kWh
2020Oktober/9,4°C/209kWh
2020November/7,0°C/238kWh
2020December/3,7°C/265kWh
2021Januari/-0,5°C/383kWh
Till exempel på extrema siffror
I fredags var det snitt -15° ute och pumpen drog då 19,70kWh.
Än så länge har vi en snitt-temp på -5,6°C i februari och en förbrukning på 248kWh. så det drar iväg snabbt när det blir kallt.
Inser nu att 20 grader kanske är lite väl lyxigt.![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Edit: Ska förtydliga att jag även kör kyla under varma månader vilket gör att snitt temp inte är helt rätt mätvärde, tex hade augusti en topp på 32,5°, mao har jag kört kyla då och somliga dagar värme när tempen varit nere på 6,7°
Har din värmepump stickpropp? Köp en sån här!
Elenergimätare | Clas Ohlson
Intressant. Vi har också en Qlima SC-JA2519 från Jula. Qlima gör prisvärda pumpar, som är rätt nära premiumsegmentet i effektivitet. Trevlig kundsupport har de också (TMQ brands)gs242 skrev:
Det är en Qlima SC-JA2519 från jula. [länk]
Vi har också uppvärmning till en fastighet i typ samma storlek (1,5 plan 30 kvadrat bottenplan 2001, mineralull, 3 glas). Tror dock att vi har något högre förbrukning. När det varit "kallt" i februari här i Stockholm, har den också snittat runt 18 KWh/dygn. Runt nollan snittar den kanske 300 KWh/mån.
Men vill upplysa dig. Om du lämnar LLVP utan uppsikt, vintertid, så bör du inte ställa in den på 17 grader, eftersom att mjukvaran inte tillåter den och frosta av ordentligt om inomhustemperaturen understiger 17 grader, då den hämtar värme inifrån huset vid avfrostning
Vi kom efter 2 veckor och då hade den isat igen och lät som en Bingosnurra. Frånsett begränsningen i mjukvaran är det definitivt en prisvärd pump och jag hoppas att våra pumpar håller många år framöver
Tack för info.H Holmstock skrev:Intressant. Vi har också en Qlima SC-JA2519 från Jula. Qlima gör prisvärda pumpar, som är rätt nära premiumsegmentet i effektivitet. Trevlig kundsupport har de också (TMQ brands)
Men vill upplysa dig. Om du lämnar LLVP utan uppsikt, vintertid, så bör du inte ställa in den på 17 grader, eftersom att mjukvaran inte tillåter den och frosta av ordentligt om inomhustemperaturen understiger 17 grader, då den hämtar värme inifrån huset vid avfrostning(lägsta värmeläge är 17, förutom underhållsvärme).
Vi kom efter 2 veckor och då hade den isat igen och lät som en Bingosnurra. Frånsett begränsningen i mjukvaran är det definitivt en prisvärd pump och jag hoppas att våra pumpar håller många år framöver![]()
Som du säger finns det lite att göra på mjukvaran. Får de rätt på den så håller jag med om premium. Jag hade önskat att man tex kunde sätt den på auto men med en övre och lägre gränns tex, AC ner till 25 och värme upp till 20 under sommartider då det kan skilja väldigt från dag/natt.
Jag har kört 18 som lägst så klarat mig. Har också sett till att pumpen står 800 från mark och att det är en stor stenkista under så ingen uppbyggnad av is. även satt den vinkelrätt mot väggen så det kan blåsa fritt genom vilket också fungerar bra.
Jag har appen också som man kan önska mer om men bättre än inget
Har tyvärr inga tillförlitliga siffror. Men hittat ett exempel på data från någon privatperson somHandyman 1 skrev:
mätt. (Krydda ner dessa siffror något): Se svar #4
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66993.0
Ville egentligen säga att skillnaden i effektivitet för dagens LLVP inte är så stor vintertid, som de vill få det och låta som. På vår/höst med 7+ kan det skilja 4 COP kontra COP 6,3 och göra en viss skillnad. Men samtidigt, med ökad temperatur, minskar värmebehovet.
Här har vi en jättefin men dyr Panasonic som kostar 24.000:-
https://www.polarpumpen.se/media/dokument/produktblad/panasonic-vz9-12ske.pdf
Qlimas nyare pumpar, har i stort sett samma grundteknik, precis som konkurrenterna.
Alla värmepumpar får lägre COP, vid större Delta T. Carnots princip/termodynamiska lagarna råder:
COP 4,72 för 0/35 & COP 3,61 för 10/45 på exempelvis en bergvärmepump, förtydligar påståendet ovan.
https://www.polarpumpen.se/varmepumpar/bergvarme/varumarken/nibe/s1155-6kw-nibe
Som svar på TS: Skulle vilja säga en halverad förbrukning jämfört med direktaverkande el-element, vintertid (Beror på vart man bor). Vid nollan kanske en tredjedel. Strax ovanför nollan, kanske en fjärdedel.
Men hur kan man veta/säga att skillnaden i effektivitet mellan Qlima llvp och övriga vintertid inte är så stor?H Holmstock skrev:Har tyvärr inga tillförlitliga siffror. Men hittat ett exempel på data från någon privatperson som
[länk]
[länk]
[länk]
de flesta anger väl cop/effekt vid olika temperaturer i specen,förutom just Qlima!
Den kanske är lika bra men hur vet man det om man inte kan jämföra?
Visst som du säger. Det finns ingen specdata för Qlima. Har tidigare varit i kontakt med deras support och frågat.Handyman 1 skrev:
Men nu är det inte bara Qlima. TS luftvärmepump Mitsubishi saknar ju också COP vid olika temperaturer. https://www.polarpumpen.se/media/dokument/produktblad/Mitsubishi-Electric-Ninja.pdf
Det är långt ifrån alla som har spec för kW/COP för olika temperaturer. Panasonic har varit föregångare.
Innan jag ville veta av Qlima övervägde jag mellan IVT och Panasonic. Ringde kundsupporten på IVT och fick svar att "deras luftvärmepump är i alla fall mer effektiv än el-element vid lägre temperaturer". Detta var för ungefär ett år sedan. Men nu har IVT även lagt till data, vilket är jättebra. Tror det kommer mer och mer.
https://www.ivt.se/produkter/luftluftvarme/ivt-aero-800/fakta--priser
Hur svetsa kamin till badtunna i aluminium
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Hur kan jag brandsäkra en hörna för svetsning?
Delar till byggställning bakom garaget, någon som vet märke?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hej! Värmekabel i ledning - behövs rörmokare också?
Hej, vet ni hur mycket kostar den kamin som har hemma? Kanske behöver inte sälja, ingen aning
Inredning
