5 429 läst · 38 svar
5k läst
38 svar
Skorsten genom takkupa
Tack för alla detaljerade svar!
Kommer kontakta plåtslagare för att se vad de säger innan vi går vidare med en sån här lösning.
Alternativt får vi ändra placeringen av kaminen.
Kanske kan vi få ihop det så att skorstensmontörerna gör sin bit och så får plåtslagaren avsluta.
Uppdatering: Skorsten och kamin nu installerad!
Hade kontakt med två plåtslagare (den ena ville ha 25 000 vilket kändes lite för dyrt) men kollade också med en annan granne som har skorstenen där vi nu har våran. De hade inte haft några problem med läckage. Jag kollade vilken firma de haft och anlitade samma som har väldigt gott renommé. Nu är installationen klar och de har varit riktigt proffsiga hittills är mitt intryck.
Men idag var jag uppe själv på taket inför att sotaren kommer imorgon. Och då såg jag en detalj som jag själv tyckte var lite konstig. Det är som ett mellanrum, eller "hål", mellan en takpanna som ligger över beslaget på skorstenen och själva beslaget.
Jag kontaktade firman nu ikväll för att höra vad de har att säga om saken.
Vad tycker ni? Sådär borde det väl inte vara? Då rinner väl vatten och snö in genom "hålet"? Eller ska man lita på att pappen "tar hand om så lite"?
Bifogar bild med "hålet" på ena sidan samt den andra sidan som jag tycker verkar se bra ut.
· västragötaland
· 1 549 inlägg
Ser man fel eller är kupans tak plåt? ser väldigt konstigt ut iallafall.
Besserwisser
· östergötland
· 2 013 inlägg
Problemet med hantverkare som gör det lite billigare är att det måste kapas i ngt , kvalité !
Högersidan om skorsten ser ut som många pannor måste bytas , måste antagligen in under plåten till skorstenen .
Fick idag svar från firman och han som gjort arbetet (som jag förstår det). Han menade att "hålet" jag pekat ut fanns där redan sen tidigare. Detta eftersom det är mellan den kapade takpannan och den befintliga takkupan. Alltså har kamininstallatören inte rört den delen alls. Och det låter faktiskt trovärdigt i mina öron.
Men borde man helt enkelt byta ut tegelpannan själv då?
Har några extra faktiskt och har inte sett spår efter nån läcka hittills. Pappen håller väl tätt. Problemet där är att lutningen ändras något och jag antar det är därför de kapade pannan när taket byttes för drygt 10 år sen av tidigare ägare.
Den nedersta / till höger svarta plåten ser ut att vara till takkupan .
Om pannorna ej går in en bra bit under denna plåt så kommer nederbörd att landa på läkt och takpapp , rinna längst hela taket osv .
Men jag kan ha fel , kan sitta mer plåt under pannor
Den inringade pannan ser trasig ut , ej kapad .
Menar du då att även de två övre radernas pannor borde ligga under takkupans plåt?Tomture61 skrev:Den nedersta / till höger svarta plåten ser ut att vara till takkupan .
Borde det inte räcka att byta ut den trasiga pannan mot en ny som kommer in under skorstensbeslaget?
Hur såg du att pannan var trasig? Är det vanligt att de går sönder på det sättet?
Besserwisser
· östergötland
· 2 013 inlägg
Vore bra med en bild med lite mer avstånd
