9 417 läst · 75 svar
9k läst
75 svar
Quiz: Vad heter elektrikerns verktyg? 2021
![MultiMan](/forum/data/avatars/s/112/112385.jpg?1376846884)
MultiMan
· Västernorrland
· 5 383 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 383 inlägg
Jag uppfattade den frågan som en slamkrypare, menad att vilseleda, men så var det kanske inte alls. Använder aldrig polygrip vid elarbete annat än i brist på annat när gamla klammer ska ut.
Saknade annars fråga om elsaxen, nu när jag äntligen köpt en för att snygga till kardeler. Alltid tyckt sidavbitare ger ojämnt resultat.![Nörd :geek: :geek:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Denna ska enligt uppgift kunna mäta utan kabel.MultiMan skrev:
Första quizen jag gör här vad jag minns, gick ju ok med full pott. Just elektrikerhammare vet jag sedan en månad tillbaka då jag hittade och köpte ett (genialt) Wiha elektrikervattenpass och blev då tipsad om en elektrikerhammare, så den står på tur i inköpslistan. Farfars gamla minihammare ska få pensionera sig.
Just Fluken som mäter exakt spänning utan kontakt precis som en strömtång kom väl för några år sedan men fick väl kritik i början för att kabeln var tvungen att ligga väldigt exakt i klykan för att visa rätt?
4/10. Inte läge att sadla om till elektriker det närmaste iallafall.
Produkter som diskuteras: "spänningsmätare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/spanningsprovare2_180x.jpg?v=1657802417)
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
MultiMan
· Västernorrland
· 5 383 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 383 inlägg
Ta den berömda vattenfallliknelsen från grundskolan: Spänningen i Volt är fallhöjden på vattnet (elektronerna), bredden är strömmen i Ampere (antalet elektroner per sekund genom ett tvärsnitt av en ledare).
Fråga 8 är fel,,,,, "mäta spänning utan kablar" är deras svar,,,,, bullshit, mäta ström utan kabel, spänning med. Men annars håller jag med dej om det andra.richardtenggren skrev:
ännu bättre förklarat: Spänning = trycket på elektronerna, ström = mängden elektronerMultiMan skrev:
![richardtenggren](/forum/data/avatars/s/100/100084.jpg?1437381240)
richardtenggren![Premium Premiumikon: Skruvdragare](/forum/styles/main/premium/skruvdragare.svg)
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 559 inlägg
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 559 inlägg
