3 196 läst · 6 svar
6 svar
Koppla om från 380 till 220volt spisutag
Blir billigare och bättre att köpa en riktig elspis. Har du 16A säkringar får du troligen problem med heminredningstidningarnas separata ugn och spisplatta.
Mitt heminredningssmäck från förre ägaren åkte på avfallet förra veckan nästan nytt och en Cylinda elspis för 4400 är under installation.
Säger det bara som tips
@Granström2 TS har idag 3fas+PE, alltså bara tillgång till 400V UTAN neutralledare.
Mer eller mindre alla spisar idag KRÄVER neutralledare, nästan alla är märkta ”400V 3N~” / ”400V 2N~”, där ”N” indikerar att neutralledare behövs.
Edit:
Går den på ren 400V eller använder den neutralledaren?
Kan du ge exempel på en spis som är en ren 400V?
Edit:
En elektriker kan koppla om 3-fas+PE till 2-fas+Nolla+Jord, båda använder 4 ledare mellan elcentralen och spisen/hällen.
En av dom 3 faserna blir i stället Nolla i matningen.
Monterade min nya elspis idag. Har nolla framdragen men spisen behöver bara 3x400 V + jord. Den tidigare husägarens marbodalköksspis + ugn åkte till avfallet. Skönt att få riktiga grejjor!
Hur kopplar man en franke alliance fläkt vila mär man saknar fjärde tråden som kommer från takfläkten?Med vänlig hälsning, Edin
Kök -
Jag ska ersätta befintlig kabel (svart) från induktionshäll med en ny kabel som redan har perlixepropp, hur ska jag koppla inuti induktionshällen?
Kök -
Hur koppla ström till vägguttag från strömbrytare
El -
Trasig spis eller koppla om från 400V till 230V?
Vitvaror -
Skarva/ förlänga kablar från kronomkopplare
El
