Hur bör man gå tillväga? Något speciellt man ska tänka på? Jag vet inte heller vilken av kanalerna ska jag använda.
Först ska du bestämma dig för var den ska stå. Då måste du tänka på att värmen ska spridas någorlunda effektivt, samt att det inte ska stå för nära brännbara material (som t.ex. möbler...), det är också bra om den står så att man inte behöver gå precis intill den, både för risken att bränna sig och att trampa i det bös som alltid blir vid vedhantering. Inget kul att dra runt det i huset under fotsulorna.
När du väl har hittat ett bra ställe är det ju bra om skorstenen finns i närheten ;-) Använd en kanal som inte används till något annat och som är tät (provtryckning).
Så fort du installerar en kamin skall sotaren provtrycka och godkänna, dock inte vad jag vet om du installerar en insats/kassett till en befintlig öppen spis.
Jodå, även en insats i öppen spis ska provtryckas!
