Jag har letat runt på forumet här om rikthyvel. Ser ut som de flesta rekommenderar att kolla äldre begagnade, vilket jag spanat efter en del nu. Tyvärr är det ju inte så vanligt att det dyker upp funktionsdugliga exemplar och gör det ändå det så är det väldigt långt bort, de springer iväg i pris eller så är detändå tveksamt ifall de funkar.
Så jag började titta på nya och då blir man fundersam på vad man kan förvänta sig att behöva lägga ut på dem. Till saken hör att jag har något begränsat med utrymme i min lilla verkstad, så det skulle vara bra med en behändig grej. Jag snubblade på denna: https://www.swedendro-tools.se/shop...produkter&sm=handmaskiner/triton/bankmaskiner
Trevligt pris, väger 25kg så det är möjligt att flytta runt vid behov och jag har en handöverfräs från Triton som jag är väldigt nöjd med, känns som ett kvalitetsmärke. Dessutom tycker jag Swedendro verkar ha mer kvalitet på prylarna de säljer än exvis nåt jox från Bauhaus.
Är det någon som har nån kommentar på resonemanget?
Verktygstokig
· Halland
· 7 441 inlägg
Var i landet bor du?F fredman68 skrev:Hej
Så jag började titta på nya och då blir man fundersam på vad man kan förvänta sig att behöva lägga ut på dem. Till saken hör att jag har något begränsat med utrymme i min lilla verkstad, så det skulle vara bra med en behändig grej. Jag snubblade på denna: [länk]
Tror du lagt din fråga i fel forumsdel, bättre i verktygsdelen.
Ang rikthyvel så skulle jag inte köpa en sån där själv, men för att kunna hjälpa dig bättre behöver vi mer info
Hur stor är din verkstad?
Vad för saker tänker du dig att bygga, dvs hur stora stycken behöver du rikta?
Ja, fel ställe kanske. Jag var lite fundersam över den biten - de äldre trådarna jag hittade ligger här i möbelsnickeri (iaf en...). Ber om ursäkt ifall det är petigt, första frågan på byggahus så moderatorn kanske kan hjälpa till där ifall det behövs flyttas. Å andra sidan var det ju till just möbeldetaljer som den ska användas till, inga stora och breda prylar. Typ bordsben och annat smått o gott. Istf att köpa färdighyvlat, kunna såga upp själv och hyvla.
Bor strax söder om stockholm, och det där med att spana på blocket och kolla auktioner - kanske är så att jag är lite otålig att få tag på nåt också.
Snickarboden är som sagt inte så stor, knappt 3m bred och 6m lång invändigt. Och det har fyllts på med grejor vartefter sedan jag byggde den i sommras- hyllor längs ena långväggen, arbetsbord, hade ett fräsbord sen förut, köpte en liten bandsåg samt ett gäng byggskivor som blev över när jag byggde den.
så som sagt - inga större prylar som behöver riktas men under tiden jag tillbringat tid där och byggt ihop några möbler så har jag insett att en rikthyvel är en grej jag saknar. Funderar dock på ifall det kanske skulle vara mer ekonomiskt och tillräckligt bra med en handhyvel.. än så länge har jag använt fräsbordet till att hyvla men där är det ganska meckigt att ställa in djupet samt att man får ha en notfräs med hyfsad längd och trots det inte kan arbeta med speciellt breda stycken, typ 3 cm på den längsta jag har för tillfället.
Verktygstokig
· Halland
· 7 441 inlägg
Fel och fel, är väl mest att fler hänger i verktygsdelen (det är festens kök, det här är mer vardagsrummet).F fredman68 skrev:Ja, fel ställe kanske. Jag var lite fundersam över den biten - de äldre trådarna jag hittade ligger här i möbelsnickeri (iaf en...). Ber om ursäkt ifall det är petigt, första frågan på byggahus så moderatorn kanske kan hjälpa till där ifall det behövs flyttas. Å andra sidan var det ju till just möbeldetaljer som den ska användas till, inga stora och breda prylar. Typ bordsben och annat smått o gott. Istf att köpa färdighyvlat, kunna såga upp själv och hyvla.
Ang blocket/auktioner så bor du ju i ett område där det kommer mer saker än det gör just runt mig. Men har man väl spanat in något så tar det ibland tid innan det kommer på rätt plats, rätt tid och rätt pris.
Jag har haft ett gäng hyvlar, först en emco Rex, den en Inca rikthyvel, sen en Inca rikt/planhyvel och numera en hammer a3-31. Man får jobba sig upp ibland.
Min verkstad är för övrigt mindre än hälften så stor som din.
Handhyvling är alltid ett alternativ man ska tänka över, ibland förkasta och ibland anamma. Jag gillar att handhyvla. Som hobbysnickrare kan jag unna mig att det ibland tar längre tid än med maskiner.
Det kräver dock att man har en vettig hyvelbänk och en vettig handhyvel med vasst stål, och det tar lite tid att lära sig.
Fördelen med handhyvling är också att man kan hyvla saker som är för stora för ens maskin, eller för långa, eller när man hyvla en yta så den får lutning.
Nackdelen är förstås att det tar lite tid att lära sig, inte så lång tid för att bli hygglig, dessto längre för att bli grym på det.
En del på andra sidan pölen riktar.med hjälp av sina bordsågar.
Det jag skulle ha emot Tritonen (har en av deras fräsar jag med) är att den 1 är för lätt, 2 verkar ha aluminiumbord.
Tack för dina synpunkter. Det ger något att tänka på - mest att beslutet blir lite svårare. Jag har övervägt handhyvel, jag har en liten rackare som är väldigt bra i vissa situationer och fördelen är att man inte behöver ha hörselskydd. Sen också att det känns som mer hantverk.
Ytterligare man skulle kunna fundera på är en motordriven handhyvel - den har jag ärligt sagt inte funderat mycket på, de ser ganska klumpiga ut men det kan ju vara ett alternativ.
Men Tritinhyveln - Jag tänkte inte på att den skulle vara för lätt, samt att det skulle vara fel med alu-bord, men det är klart. Fräsbordet jag har är gjutjärnsbord och väger runt 80kg. Bordssågen väger 20-25kg och har nåt kolfiberbord typ. Det räcker med att tänka på vilket av de som jag gillar bäst och varför. Å andra sidan tyckte jag det skulle vara smidigt med en nätt liten hyvel som jag kunde ställa undan vid behov... och kvaliten verkar vara ok, har kollat upp lite recensioner och den har fått ok utlåtande.
Nåväl, låter beslutet jäsa en smula, jag har inte brådis så det kan hinna komma ytterligare kommentarer eller dyka upp nåt begagnat på nätet.
Produkter som diskuteras: "hörselskydd"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/974540_180x.jpg?v=1682422045)
Hörselskydd & hörselkåpor
I den här samlingen hittar du vårt sortiment av hörselskydd & hörselkåpor.
Verktygstokig
· Halland
· 7 441 inlägg
Tänk på att recensionerna är av hobbybyggare där de flesta inte använt en 'riktigt' hyvelF fredman68 skrev:Tack för dina synpunkter. Det ger något att tänka på - mest att beslutet blir lite svårare. Jag har övervägt handhyvel, jag har en liten rackare som är väldigt bra i vissa situationer och fördelen är att man inte behöver ha hörselskydd. Sen också att det känns som mer hantverk.
Riktvärdet på ca 70cm begränsar också hur långt du kan rikta, ffa i början, sen när man kört en del lär man sig delvis kompensera för de korta borden.
Hur lång är din handhyvel? En handhyvel för riktning ska inte falla in i kategorin 'liten rackare' då blir det onödigt svårt.
Mikrokatten - jag har en notfräs i fräsen, mothållet på ”baksidan” av fräsen sätter jag en liten distans på så att det blir olika avstånd till stålet före och efter.
Distansen är typ en tjockare plastbit, 1mm tjock. Resultatet blir att jag får en typ hyvel som istället för att hyvelstålet ligger horisontellt så är den vertikalt, tänk dig ett hyvelbord som du vält 90grader... omöjligt att ställa in ett variabelt djup men funkar riktigt bra för tunna bitar på upp till 3cm, kant på skivor, kant på fönsterbrädor etc. Förra bordet jag hade - nåt krafs från jula - så kunde man ställa in före o efter individuellt. Men bordet var så rappligt attman behövde tvingar överallt och en ängels tålamod när man ställde in. Det nuvarande är bara lossa på några skruvar, peta in de där distanserna och ställa in mothållet mot syålet så är det klart.
Ifall det var jobbig förklaring så säg till så kan jag ta en bild framåt kvällen.
Och altså - tycker det känns lite jobbigt med vokabulären ”planhyvling” och ”rikthyling”, men med fräsbordet handlar det väl i första hand att både plana o rikta kanter på hyllor, skivor etc.
Verktygstokig
· Halland
· 7 441 inlägg
Rikthyvling gör du för att få en yta rak/platt. Sen rikthyvlar man ytterligare en sida för att få 90graders vinkel mellan ytorna.F fredman68 skrev:Mikrokatten - jag har en notfräs i fräsen, mothållet på ”baksidan” av fräsen sätter jag en liten distans på så att det blir olika avstånd till stålet före och efter.
Därefter planhyvlar du sidan som är mitt emot , för att få en yta som är plan och parallel med motstående yta.
Ja, det fungerar att rikta en kant (få kanten rak) med fräsbordet med anhållet framför och bakom frässtålet på olika nivå.
Det är första steget, men som @Frustrator skriver så är det några steg kvar innan man kan få en användbar bit. Därav min fråga hur du planhyvlar, du behöver ju både rikta och plana för vanligt massivt virke.
Själv hade jag inte koll på detta när jag började snickra (vilket du kan se här).
Verktygstokig
· Halland
· 7 441 inlägg
Det var ett par år sen Microkatten stog utanför min verkstad och skeptiskt tittade in på en liten Inca rikthyvel. Där och då såg han ljuset och blev en handhyvlare. (Ok, kanske lite förskönande av hur det gick till, men typ). Tror fortfarande @nanowire har hyveln vi skulle fixa till honom..Microkatten skrev:
Ja, alltså... detta gäller som sagt bara ifall jag behöver fixa kanter på i övrigt sjysta bitar. Dvs se till att de blir plana, raka och rät vinkel. Behövs det fixa nästa sida så är det kört ifall det inte är en riktigt smal bit.
men har ni nån kommentar på handhållen eldriven hyvel? Tror dock att jag börjar luta så smått åt handkraft.
Verktygstokig
· Halland
· 7 441 inlägg
Jag har bara använt en eldriven hyvel en gång och avskydde upplevelsen..F fredman68 skrev:Ja, alltså... detta gäller som sagt bara ifall jag behöver fixa kanter på i övrigt sjysta bitar. Dvs se till att de blir plana, raka och rät vinkel. Behövs det fixa nästa sida så är det kört ifall det inte är en riktigt smal bit.
Ska du köra på hyvel behöver du en längre rubank,r den i metall så gärna från no6 och uppåt. (Det går rikta med en Stanley 5 men är meckigt.
De längre hyvlarna tenderar till att dra iväg i pris på tradera numera. Brukar vara billigare på loppis.
En lång rubank i trä fungerar ju självklart de med och brukar vara billigare. Ska rota runt och se om jag har något över.
