Vill mäta 10-15 temperaturer i anslutning till pannrummet/värmesystemet.
Borde jag titta på något annat än Shelly Uni med tillhörande tempsensor? Mätdata ska in i HA.
billigt ör bra, wifi ok, ska inte löda.
...och en 1-wire bus/gw som pratar tcp är ju tex en Rpi med expansionsmodul på?
https://www.m.nu/adaptrar-natuppbyg...xpansion-module-v11?nosto=productpage-nosto-2
Då kan jag har många/alla tempsensorer på den.
· Stockholms Län
· 691 inlägg
1-wire ser ut att fungera med ESP8266 utan expansionsmodul också.
https://randomnerdtutorials.com/esp8266-ds18b20-temperature-sensor-web-server-with-arduino-ide/
Så då är det bara att välja vilken slags hårdvara man föredrar att skriva mjukvara för
Och här har jag gått och funderat på att limma givare på elementslingorna i pannrummet..
https://community.home-assistant.io/t/20-1-wire-devices/98441/5
Här ett exempel med mätning på golvvärme som jag tänkt mig, men man kan ju undra varför han mäter alla slingor på inloppet, det behövs ju inte.
Fyra Shelly UNIs i någon apparatlåda med gemensam strömförsörjning verkar vara en rätt prisvärd lösning ändå. Tempsensorn hittar man nog billigast på ebay/amazon.
https://www.amazon.se/AZDelivery-te...s=p_6:A1X7QLRQH87QA3&rnid=20692915031&sr=8-34
· Stockholms Län
· 691 inlägg
Liten sidofråga i ämnet.
Hur väljer och monterar man bäst billiga sensorer på rör?
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Är det metallrör kan man kosta på sig lite "kiselfett" e.dyl och sen beroende på temp fästa dem med allt från tejp via buntband till metallband eller tunna slangklämmor. Men oavsett det är absolut viktigast att man isolerar in mätstället väl rent termiskt.
Om du håller dig nära omgivningstemperaturen som vid tex golvvärme och en grov mätning är det ju ok med tex tejp. Men generellt är lite rörisolering vid givaren mycket mer än att vara duktig snarare vettig om man vill mäta så också.
Till vilken nytta har jag så många "skorstenar" ?
Hur många tvättar räknar man med att kolen i tvättmaskinen räcker till??
Tvättstuga -
Hur många tilluftsdon kan man koppla på en kanal?
Staket till altan hur många pelare?
Mitsubishi ecodan sjunker till låga temperaturer.
Värmepumpar
