3 640 läst · 24 svar
4k läst
24 svar
Hur få igång DLS 5 till DSC Power 608
Har skaffat DLS 5 v.1.71 för att kunna kommunicera med mitt larm DSC Power 608. Kablage verkar rätt men i övrigt dött. Måste man enabla denna kommunikation med något kommando i DSC larmet? Hur sätter man upp DLS 5 programmet för kommunikationen? Kör via USB 2 och USB-DSUB-9. Men dött?
Har hittat *8 [...] 499 på panelen men får ändå svaret "Panel not identified" på PCn". Finns det fler parametrar som måste finnas ifyllda i panelen?.L LarmHåkan skrev:
Aha - innehållet i *8 [...] 403 har viss betydelse men ändå saknas PC1565/Power 608 i listan för valbara larm. Det innebär kanske att den ingår i DLS-3 v.1.3. Är det ngn som vet?L LarmHåkan skrev:
J
Jambalaya
· Jambalayaville
· 119 inlägg
Jambalaya
- Jambalayaville
- 119 inlägg
Jag tror inte DLS 5 har stöd för 408-608 utan du får istället använda DLS2002 (eller DLS 3) till så gamla system.
Se till att behörighetskoden i 403 är samma som du fyller i som behörighetskod i DLS.
Starta PC-link under 499 genom att ange installatörskod och sedan 499 igen. (efter att du anslutit PC-link kabel, startat DLS och startat anslutning mot panelen i DLS)
Är det DLS2002 som man ska använda? På manualens framsida står det DLS-3 v.1.3. Vad är det?J Jambalaya skrev:Jag tror inte DLS 5 har stöd för 408-608 utan du får istället använda DLS2002 (eller DLS 3) till så gamla system.
Ska leta efter DLS2002. Finns 2 versioner. v.1 o v.2. v.2 hittar jag inte på nätet.
Varken DLS2002 eller DLS3 finns att hitta på nätet. Kanske beroende på att DSC har ett slags licenskrav för att få använda. Det är inte ekonomiskt försvarbart att köpa licens för 2 st PC1565/Power 608 som är så gamla.L LarmHåkan skrev:
Jag får blåsa liv i tråden igen. Har inte kommit vidare på ett tag.
Men det verkar som det är DLS 2002 som ska användas till Power 608. Jag letade efter programvaran på nätet men blir förvirrad och hamnar på blanka sidor m.m.
Finns det någon specialist som kan lotsa mig genom problemet?
Jag har Power 608/PC1565 som jag vill programmera om via min LapTop. Jag har en kabel som verkar fungera. Provkört med DLS5 men DLS5 har inte Power 608. Så svaret blir "Unknown".
Var hittar man DLS 2002 för Windows 10? Om jag fattat rätt så använder man en speciell driver för 608an. Det pratas ibland om Security Stamps - ibland download key. Vad menas?
Detta är ju så gamla grejor så bäst före datum har gått ut. Men det verkar ändå vara lite halvkänsligt. Supporten är nedlagd hos DSC och Teletec.
Här kommer en länk till en sida jag hittat rätt många gamla nyttiga filer ett flertal gånger tidigare.
https://www.comandor.ro/soft/DSC/Software/DLS 2002/
Jag tog hem psaul 1, 2, 3 och installerade i den ordningen på w10. Jag har även sedan tidigare en svensk språkfil men där lyckades jag inte importera den men det går säkert lika bra med engelska.
Jag vet inte om du dessutom behöver ladda hem drivrutiner till din 608, men testa först autodetect om dls2002 hittar den.
Lycka till.
Lycka till.
Toppen . Installationen gick bra. Tack. Power 608 heter också 1565.P puttrix skrev:Här kommer en länk till en sida jag hittat rätt många gamla nyttiga filer ett flertal gånger tidigare.
[länk] 2002/
Lycka till.
Har kört, på panelen, *8 [..] 499 # och *8 403 1565 # och *8 404 1565 #. Ska "Programmering" blinka när man kör via PCn?
Nu har jag provat AutoDetect med Family 156500 ett antal ggr men jag får bara ett grönt streck sen är det stopp. Vad ska hända sedan? Hur vet man att kablaget är rätt?
PC1565 dvs Power 608 finns med i DLS 2002 listan men jag får inte igång kommunikationen mellan LapTop och PC1565. Misstänker baudraten m.m. Jag använder en standardkabel som omvandlar USB till 9-SUB (V24). År det någon som känner till kommunikationshastigheten och stoppbitar etc som TP-link är inställd på i PC1565an?
I ppt-filen så ser det ut som att man ska välja autodetect på baudrate.L LarmHåkan skrev:PC1565 dvs Power 608 finns med i DLS 2002 listan men jag får inte igång kommunikationen mellan LapTop och PC1565. Misstänker baudraten m.m. Jag använder en standardkabel som omvandlar USB till 9-SUB (V24). År det någon som känner till kommunikationshastigheten och stoppbitar etc som TP-link är inställd på i PC1565an?
Massor med år sedan jag gjorde detta och vill minnas att jag provade åtskilligt många usb/232 donglar innan jag hittade en som det fungerade med. (kan till och med vara så att jag gav upp och fick skrämma igång en gammal pc med com-port)
Verkar som baud rate autodetect bara funkar när man kör via telefonmodem. Väljer man "communication direct" så verkar det som det alternativet inte finns. Har lånat en ComTestare och då kan jag se att data till PC1565 skickas men panelen svarar inte. Panelen begriper inte "meddelandet".P puttrix skrev:I ppt-filen så ser det ut som att man ska välja autodetect på baudrate.
USB/RS232 kablar finns i många alternativ från 50kr - 1500kr så någon skillnad är det väl. Om en gammal PC med vanlig com-port funkar (usb fanns inte då) så borde en så enkel kabel som möjligt (med enkel nivåomvandlare) kunna användas. En PC har bara ett antal fasta hastigheter. Jag har en 500kr kabel som automatiskt skapar en port COM3 av USB-porten när den ansluts. Så det är väl någon "förstörande logik" i kabeln.
Ska försöka skaffa en så enkel kabel som möjligt. Vill gärna använda en LapTop med direktkabel för att programmera panelen. Har flera paneler.
En sak som slår mig... det står att du slår # efter du slagit 499 osv. Med # hoppar man ju tillbaks en nivå i programmeringen... Tänker att din programmering inte slår igenom?L LarmHåkan skrev:Toppen . Installationen gick bra. Tack. Power 608 heter också 1565.
Vill också minnas att man skulle slå 499 kod och 499 igen för att öppna fjärrservice, dvs 2 ggr.
Jag tycker det finns flera olika alternativ. Behövs en utredning.P puttrix skrev:
Innan man börjar så lyser LED "driftklar". När man börjar med att trycka på [*] så slocknar "driftklar".
(1) Om man bara trycker ... * 8 [..] 499 ... så blinkar "program" och LED "driftklar" tänds och "program" fortsätter blinkar länge.
(2) Om man istället trycker ... * 8 [..] 499 # ... så blinkar "program" och LED "till" tänds och "program" fortsätter att blinka länge.
I både (1) och (2) blinkar "Program" länge. Kanske i 1/2 tim?
(3) Om man trycker ... * 8 [..] 499 [..] 499 ... som det står i .ppt-filen så efter första [..] tänds "till" och efter första 499 tänds "program" och efter sista 499 så slocknar "program". Ingen [#].
(4) Lika som (3) men trycker man även [#] så händer inget. Men ytterligare tryck på [#] medför långa pip i keybordet.
(5) I .ppt-filen står det att man kan öppna programmering i 6 tim genom att trycka ... * 6 [Masterkod] 5 # ... Men "program" blinkar inte".
Phu! Vilken av dom är korrekt? Måste inte "program" blinka när man får/kan ändra något?
