Jag blev med ett Gullringehus från 1973 förra året och upptäckte på kallvinden att det går ett pvc avloppsrör för vatten parallellt med ventilation från kök till tak. Röret läcker lite i skarven ,(som jag nog kan täta på plats). Röret går sedan ner i grunden och fortsätter ut till dagvatten. Men varför en avrinning från ventilation?
  • Avloppsrör av PVC och isolerat ventilationsrör på en vind, med fokus på läckande skarv.
A
Går röret upp ut genom yttertaket? det är inte luftningen till avloppet?
Jag bifogar en bild, det är allt kag kan se!
Hur ser det ut ovan taket? Sätt en hatt på röret så regnar/snöar det inte in.
blidson
