34 811 läst · 125 svar
35k läst
125 svar
Ljud och resonans till grannen
Jag tror att det var underförstått att skummet skulle sätta sig mellan de två väggarna och därigenom styva upp. Inte at massan i sig skulle var medicinen.B BJohan skrev:
Och att det var för att angripa resonans.
Problemet är bara att resonansen beror på att ljudvågen studsar mellan skivskikten, inte att den yttre skivan rör sig. Att den yttre skivan rör sig är förvisso också en faktor som kan försämra ljudisoleringen (därför man alltid ska bygga med minst 2 lager gips) men här är den yttre skivan redan uppstyvad av kakel och skåp. Så fogskummet kommer inte lösa hålrumsresonansen och inte påverka hur gipsskivan rör sig. Och förslaget att fylla hålrummet med frigolit saknar helt akustisk verkan.E eleson skrev:
Tänkte att det kan vara bra att göra en uppdatering i ärendet! Ljudet som uppfattats hos grannen vilket skapade hela denna tråd kvarstår. Efter vidare efterforskning hörs detta ljud även inne hos mig och jag kan konstatera att det hörs på alla våningsplan i alla rum. Det tog lång tid att identifiera ljudet men när man väl lyckats kan det höras tydligt om man lyssnar efter det. Styrkan på ljudet (uppfattningen) förändras inte märkbart när man flyttar sig runt om i huset utan upplevs lika ”lågt” överallt så länge inget annat ljud stör. Ljudet påminner om exempelvis en bil som står ute med motorn igång på långt avstånd. Ljudet kan inte uppfattas om man sätter örat mot väggar/golv/tak eller fönster utan endast när man står fritt i rummen. Vi har konstaterar att ljudet inte kommer från någon av oss genom att bryta strömmen helt. Hör heller ingenting från avlopp eller ventilationsrören. Genom allt detta bedömer jag att ljudet kommer utifrån och förstärks via husen. Den stora frågan är bara vad som kan skapa detta ljud (motor/fläkt ljud) in i flera fastigheter. Svårt att bedöma om det kommer via mark eller via luft. De enda ljudkällorna som hörs när man är ute är andra fastigheters luftvärmepumpar men vet ej om dessa skulle kunna skapa ljud via luft/mark in till våra fastigheter 20m bort. Ett annat alternativ är om någon fastighet i närheten kör bergvärme eller liknande. Ljudet är konstant 24 timmar per dygn. Jag tror att det blir mycket svårt att finna källan och det ska bli intressant om ljudet upphör när temperaturen stiger utomhus, då skulle det kunna tala för ljud från luftvärmepumpar.
Ja det låter helt klart som en pump av någon sort på den beskrivningen. Vilket fall så låter det väldigt extremt att störa sig på ljud som knappt hörs.K Kirre2021 skrev:Hej!
Har du testat att lägga örat mot kallvattenröret som kommer in i huset. Själv har jag ganska mycket oljud i röret och när folk i grannhuset slår på tvättmaskinen kan jag höra när deras maskin öppnar och stänger kranen.
Skulle gissa att alla kall och varmvattenrör ligger i glasull eller liknande så att rören kan vibrera. I fjärrvärmerören kan jag höra ljudet från fjärrvärme verkets pumpar.
Vafasen kan ha gjort detta till min ultraljudsskrämma?
Trädgård allmänt -
Hur minska/ta bort utvändigt ljud från utblåset till frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
Timer till badrumsfläkten fått missljud?
Ventilation -
Reducering ljudnivå sovrum? Flytta utedel till värmepump, vad gör detta på ljudnivån?
Miljö & Hälsa -
Resonansljud från avluft till imkanal
Ventilation
