5 523 läst · 34 svar
6k läst
34 svar
Takhöjning kräver slutbesked innan Attefall - Konstruktionstips?
Jag önskar att vi hade gjort det här för två år sen då praxis var samma i Göteborgs kommun. Men, så är inte fallet nu. Resurslöseri är det iallafall, men det är bara att försöka tänka så smart som möjligt.J JockeHX skrev:
T. ex. funderar vi att sätta korrugerad plåt på övre fasad och tak i steg 1, vi tänker att det skulle kunna vara billigt att montera, och så kan vi skänka bort plåten till annan användning efteråt. Kommer inte se vackert ut, men det är ju inte hela världen när det är ett mellansteg.
Vilka material skulle ni välja till ytskikt i steg 1 som är billiga och resurssmarta och som sen billigt och enkelt kan rivas igen??
Papp, plåt, shingel?
· 1 863 inlägg
Kommunerna gjorde ett tydligt lagbrott, vilka fler lagar tycker du man ska bryta mot?J JockeHX skrev:
Om man skulle strunta i ordningsföljden så skulle i praktiken nästan alla detaljplaner förlora sin verkan. Det var nog inte syftet med lagen som har det goda med sig att mycket får göras med minimalt byråkratiskt krångel.
Ska själv bygga snart och planerar med steg 1=bygglov och sedan attefallsåtgärder för att tänja på detaljplanebestämmelserna.
Sen blir följden att det blir krångligt, men man får göra det i varje fall till skillnad från tidigare
R
rolflidvall
Husägare
· Stockholm/Nacka
· 408 inlägg
rolflidvall
Husägare
- Stockholm/Nacka
- 408 inlägg
Den här:A Autodidak1 skrev:
Mål: P 7395-18
MÖD 2019:28
Vägledande avgörande
2019-11-25
"Fråga om förutsättningarna för att ge startbesked för en tillbyggnad enligt 9 kap. 4 b § första stycket PBL på en sedan tidigare lovgiven tillbyggnad, innan den bygglovsprövade tillbyggnaden genom slutbesked godkänts som slutförd och tillåten att ta i bruk. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att en förutsättning för att en tillbyggnad enligt första stycket ska vara befriad från kravet på bygglov är att den utförs på en färdigställd byggnad som godkänts med ett slutbesked. Om den anmälda åtgärden ska utföras på en tillbyggnad innebär det att även den tillbyggda byggnadsdelen ska vara färdigställd och godkänd på motsvarande sätt. Domstolen har därför ansett att det inte fanns förutsättning för nämnden att ge startbesked. Att slutbesked för den lovpliktiga tillbyggnaden senare getts har inte ändrat den bedömningen. Mark- och miljööverdomstolen har upphävt nämndens startbesked."
https://www.domstol.se/globalassets...jooverdomstolen/avgoranden/2019/p-7395-18.pdf
Tack för info, men skulle behöva hjälp med de frågorna vi ställt. Kring val av material och hur vi ska lyfta taket i steg 2. Någon som har förslag på det? ?!?
R rolflidvall skrev:Den här:
Mål: P 7395-18
MÖD 2019:28
2019-11-25
[länk]
Hur gick ni tillväga tillslut?
Vi är i ungefär samma situation med vårt projekt.
Vi har behövt tänka om då vi fick avslag från kommunen på vår första ansökan. Så nu planerar vi att nyttja attefallsmöjligheterna lite mer, men då blir det att vi måste göra det i etapper...
Kräver stängsel bygglov?
Bygglov -
Kräver de flesta varmvattenberedare trycksatt vatten?
Badrum -
Kommunen kräver bygglov på icke detaljplanerat område.
Bygglov vid tillbyggnad kräver slutbesked? Tvåstegslösning?
Bygglov -
Slutbesked kräver bullermätning?
Bygglov
