Har en knapp, bara plasten, som gått sönder till vår fläkt. Har ringt till Electrolux och reservdelen har tyvärr utgått. Känns väldigt onödigt att byta ut hela fläkten för att en liten plastbit har gått sönder. Någon som har en aning om vart jag kan få tag i en ny knappsats när den inte finns på Electrolux. Har googlat runt med inte hittat något.
Mycket tacksam för hjälp!
Vänligen Carolina
Vänligen Carolina
Eftersom du ändå måste öppna fläkten för att byta ut knappen så kan du öppna och se hur den har gått sönder, troligtvis kan du laga det.
Knappar brukar vara gjorda med en tunn läpp/flärp som agerar fjäder från själva knappen till en ram som håller allt på plats. Jag epoxy-limmade en sån konstruktion till en diskmaskin jag hade där "fjädern" till knappen också gått av. Är det mer trasigt kan du limma dit lite extra plast från valfri plastförpackning.
tyvärr så gör fettet som kommer in där att plasten blir rutten lagningar håller inte många tryckK Kdog skrev:Eftersom du ändå måste öppna fläkten för att byta ut knappen så kan du öppna och se hur den har gått sönder, troligtvis kan du laga det.
Electrolux QT3549FX ismaskin som strular
Vitvaror -
Hur montera lampglas på köksfläkt Electrolux EFP 60150
Vitvaror -
Kylfrys låter onormalt Electrolux
Vitvaror -
Varför fungerar inte torktumlar-värmen på kombinerad tvätt/tork Electrolux perfectcare 700
Vitvaror -
Felsökning Husqvarna frysskåp (Electrolux FZFF250) frysskåp - automatisk avfrostning fryser igen
Vitvaror
