Tänkte koppla in en diskmaskin i köket på vår kolonistuga och behöver lite hjälp. Innan ni kommenterar så är där bara draget kallvatten in, därav slangen som inte är kopplad till något.
Jag tycker det ser ut som att det borde gå att koppla på avlopp på tappen på den vita delen ovanför den grå, stämmer det? Hörde från någon polare att man "skar av" änden och trädde på avloppsslangen.
När det gäller vatten in till diskmaskinen tycker jag det ser ut som det finns diskmaskinsavstängning på blandaren/vasken men om man tittar undertill går den svarta slangen/kabeln tillbaka in i avloppet. Fattar inte riktigt vad detta är för slang/kabel, är det vatten som kan tas därifrån? (den ser väldigt tunn ut nämligen, men vad vet jag). Och om det är den man tar vatten från, hur kopplar man den?
Försöker bilda mig en uppfattning av hur mycket jobb det är att koppla in en diskmaskin och om jag behöver ta dit nån som kan det här med vatten eller om jag löser det själv. Har dålig koll på vatten men har inte tummen mitt i handen
Tack på förhand!
/Krille
Tack på förhand!
/Krille
Det du ant
Det du antar för diskmaskins vatten av stängning går till proppen i vasken. Ser ingen avstängning på kallvatten till blandaren eller av/på för diskmaskinen (om den inte sitter på baksidan av blandaren). Så då skall vatten fram till blandaren stängas av, koppla in ett T-stycke så du får vatten till diskmaskinen gärna med avstängning för maskinen. Kapa ändan på anslutning för avlopp under vasken sätta dit avlopp från maskin med en lämplig slangklämma och hänga upp avloppsslang från maskinen.K Knes skrev:Hej!
Tack på förhand!
/Krille
Hur kopplar man in två diskmaskiner?
Diskmaskin börjar brumma så fort stickkontakten kopplas in
Kök -
Koppla underbyggd diskmaskin till blandare med bänkdiskmaskinanslutning
Kök -
Har jag allt jag behöver för att koppla in en diskmaskin?
Koppla ur diskmaskin - hur tusan gör jag?
Vatten & Avlopp
