Jag tänkte bara rapportera hur jag gjorde, eftersom det gick oväntat bra och enkelt.
Jag hade planer på att limma upp min duschvägg med INR Borrfri. När det visade sig att en annan del av duschanordningen behövde skruvas upp, beställde jag en liten diamantkärnborr från ffx.co.uk för att ta upp hålen i den hårda granitkeramiken.
Om länken slutar fungera så var det en Irwin IRW10507893 Diamond Drill Bit 6.0mm:
Det gick så bra och smidigt att jag bestämde mig för att skruva upp duschväggen trots allt.
Jag inledde med att markera hålen:
Sedan tog jag en bunt tunna träbitar och borrade hål i dem med samma diameter som kärnborret. Träbitarna monteras med relativt svag dubbelhäftande tejp från Biltema:
Sätt träbiten där hålet skall hamna:
Kyl med tryckspruta och borra bara en bit in i keramiken. Tag sedan bort träbiten:
Borra sedan färdigt med riklig vattenkylning med trycksprutan:
Borret klarade utan vidare 8 hål i 10mm granitkeramik av den hårdare sorten.
Produkter som diskuteras: "tryckspruta"
Tryckspruta Standard 7 liter Hozelock
Handtag som inte droppar
355 kr inkl moms
Hade samma typ av borr men från Tebo. Gjorde så att jag borrade 4-5 sekunder och sen kylde jag borren i ett vattenglas 4-5 sek. Fyra, fem gånger så är man igenom. Enkelt
Intressant!
Jag funderare precis på vad de menade med vattenborrning. Ska man spruta vatten i hålet eller kyla i vattenhink bredvid?
Nu är det här tråden mer än sex år gammal, men kanske någon läser Hur lång tid tar det att komma igenom granitkeramik 10mm tjock? @jeppeknaster, menar du att det bara tar ca 50-60 sekunder?
Är det kanske bättre att köpa en diamantborr för torrborrning till vinkelslipen?
Renoverare
· Skåne
· 8 498 inlägg
nino skrev:
Finns denna som är suverän att använda till små hål som 6-8mm...jeppeknaster skrev:
https://www.tebo.se/kylvax-334068-sv/article
Såg ut på din första bild som din "borr" hade fäste för vinkelslip och då kunde du hoppat över dina träbitar också.mattiasp skrev:
Man lutar bara borren lite så man går in lite snett i plattan och när den får fäste så riktar man upp borren och kör på.
@Paul-Staffanstorp : Borret är sedan länge utslitet och bortkastat. Tråden startades 2014. Jag ser att länken till produkten fortfarande fungerar, så det kan vara värt att nämna att den inte passar en vinkelslip med M14- gänga. Som du ser passar den den i en vanlig 1/2”- chuck. Då kan det omöjligen vara en invändig M14-gänga på borret.
Renoverare
· Skåne
· 8 498 inlägg
mattiasp skrev:@Paul-Staffanstorp : Borret är sedan länge utslitet och bortkastat. Tråden startades 2014. Jag ser att länken till produkten fortfarande fungerar, så det kan vara värt att nämna att den inte passar en vinkelslip med M14- gänga. Som du ser passar den den i en vanlig 1/2”- chuck. Då kan det omöjligen vara en invändig M14-gänga på borret.
Så långt tittade jag inte...
Såg att någon nyligen skrivit i tråden och då måste man ju in och kladda lite.
Tittade inte heller så noga på den bilden med skruvdragaren.
Kan man borra ett litet hål i röret för att få bort kondensvatten?
Ventilation -
Borrade hål i bottenplattan - Hur lagas de på bästa sätt för att hålla tätt underifrån?
Grund & Markarbeten -
Borra hål i marmorbänkskivs
Kök -
Råkade borra hål i yttre källarvägg
Borrfirma borrade ett extra hål för bergvärme
Värmepumpar
