10 206 läst · 10 svar
10k läst
10 svar
Smart placering av eluttag i nyproduktion
Vilka extra eluttag har ni lagt till utöver husföretagets standard ritning för el. Ta gärna med förslag på svagström som nätverksuttag osv. Kan vara bra att få med så många "smarta" placeringar som möjligt så att man slipper alla eländiga sladdhärvor som annars uppstår. Tar tacksamt emot placeringar i alla typer av rum.
Jag lade till bl.a följande:
Insidan
Extra takdosa för brandvarnare med el och svagström. Så man slipper byta batteri.
Dosor för rörelsedetektorer i alla rum.
Magnetkontakter till alla öppningsbara fönster.
Eluttag i skjutgarderober för att kunna få ev. belysning iframtiden.
Utsidan
El till varje utehörn (och/eller där man vill ev. ha utebelysning) på fasaden.
El och svagström till varje gavelspets för ev kunna montera extra utebelysning, väderstation el. dyl i framtiden.
El och svagström över alla fönster där man funderar på att ha markiser eller infravärme någon gång.
El-rör som går ut till trädgården så man kan koppla in ev. trädgårdsbelysning i framtiden.
Eluttag (som går på egen säkring) där man parkerar bilen så man kan ha till motorvärmare eller ladda elbilen (som man kanske har i framtiden).
Insidan
Utsidan
Du kan fundera på en strömbrytare inomhus till motorvärmaruttag.Constructum Domus skrev:
Slå motor+kupevärmare det första du gör när du kliver upp, efter frukost är bilen lagom varm till minimal kostnad.
Glöm inte att kontakta en ordentlig larm firma innan du bygger igen väggarna....
Folk brukar komma på det försent...
Larma dörrar , fönster med dolda magnetkontakter...
Tömrör för högtalare i kökstaket för kökshögtalare
Veres Audio 66WITC Inbyggnadshögtalare
