Har någon lovedinner från Lampgustaf? Ger den bra ljus? Vi har köpt den stora varianten men insett att den bara har fyra hallogen - innan vi öppnar förpackningen vill vi veta - räcker ljuset till ett matbord på 220 cm som används såväl till vardag som fest? Tacksam för alla synpunkter!
/Lena, som kanske ska lämna tillbaka lampan...
Fast jag tycker ju förstås inte det ena behöver utesluta det andra... Alltså gärna familydinner till vardags och kanske lite lovdinner med mannen när barnen har somnat. ;D
Nåväl, lampan ska lämnas tillbaka och vi letar vidare.
/Lena, lamplös
/Lena, lamplös
Jag har en LoveDinner och tycker att lyset från den räcker alldeles utmärkt. Det är klart att har man dålig syn behöver man kanske mer ljus
Fråga till Linjemontoren:
Har ni den långa eller korta versionen av Lovedinner? Vi köpte den långa i tron att den hade fler hallogenlampor (korkat att inte kolla detta i affären, jag vet... ) och det blev väldigt långt mellan lamporna. Undrar därför vilken variant ni har.
/Lena
/Lena
Ingen aning om att det fanns olika, köpte min för några år sen, då fanns det bara denna på Mio. (se bild)MEA skrev:
ByggSann skrev:
Det tycker jag inte, man måste skruva fast en fäste i taket, sen trycka in kontakten om du har så tur att kontakten är mitt ovanför bordet.. sen ska man helst va två när man ska pilla dit några lite för små skruvar genom kåpan till fästet som sitter i taket. (en håller och den andre skruvar).. justera in längden sen är den ju där
Tack för info och bilder!
Jo, fyra hallogen räcker säkert till det bord du har, men jag misstänker att det hade blivit lite för lite till vårt som är dryga två meter långt... Så lampan är återlämnad och jag fortsätter att söka.
Er matplats ser förresten väldigt trevlig ut.
/Lena
/Lena
Själv funderar jag på att använda två pendlar istället för att försöka hitta en som är tillräckligt lång. Vårt bord är 220cm och det blir inte tillräckligt bra ljus i ändarna, särskilt inte när vi förlänger bordet till 270cm med iläggsskivan. Två stycken
http://www.ikea.com/webapp/wcs/stor...ategoryId=15934&chosenPartNumber=70075346
skulle sitta som en smäck hemma hos oss.
Bara en tanke från min sida.
Zephir
Zephir
