Hej.
Håller på att fixa lite i min lägenhet. Har eluttag av en äldre modell. Några av dem har spruckit och gått sönder.
Jag kan inte speciellt mycket om vad saker och ting heter, så det är lite svårt att navigera runt.
Med eldosan(?), delen som är infälld i väggen är bara en rund cylinder av metall med insida av någon slags tunn papp. Inga skruvar eller gängade delar i den.
Eluttagen har två metallarmar som kilar fast hela uttaget i dosan när man drar åt dess skruvar.
Har tänkt att behålla dosorna och köpa nya eluttag bara. Är det möjligt? Finns den typen fortfarande?
Eller tror någon att det är möjligt att få tag på enbart den synliga plastkåpan, alltså det delen som gått sönder?
Bifogar lite bilder, tack på förhand!
Bästa svaret
Det finns uttag att köpa av en mängd olika fabrikat och modeller, med eller utan fästklor. Till vissa köps klorna separat. Se till att du får med klor. Har du inga särskilda krav på design eller utförande utan "standard" design duger så köp Elko eller Schneider/Eljo.
Jag tror att det är nåt sånt här https://www.clasohlson.com/se/2-vägs-infällt-vägguttag-ELKO-RS/p/32-4074 du vill byta till. De är bara lite djupare än dina gamla, och jag är hyfsat säker på att klor medföljer!
du måste förresten byta ut hela uttaget, då nya kåpor inte passar på uttaget som sitter i dosan nu. De gamla klorna kan du däremot använda på nya uttag också så vitt jag vet.
Om du inte får klorna att fungera brukar det gå att skruva i hörnen också (på plåtinsatsen så att säga), se bara till att ingen ledare går åt det hållet.
I övrigt en god idé att byta såna gamla uttag då de oftast inte har petskydd.
Glöm inte att köpa ojordat, det är inte godkänt att bara strunta i jorden även om det fungerar
Finns även dosclips till plåtdosor.
https://www.elbutik.se/product.html/dosclips-till-dosor-som-saknar-fastring
Övervåningen renoveras helt - byta ut radiatorer mot golvvärme
Värme allmänt -
Balkong - renovera eller byta ut? När, var, hur?
Värt att renovera eller bara byta ut
Fönster & Dörrar -
Byta ruta & renovera ytterdörr 70-tal
Fönster & Dörrar -
Luft-/vattenvärmepump, laga, renovera eller byta ut?
Värmepumpar
